首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜杆电阻的问题,有点抓狂了。
P:2012-01-31 19:31:58
一根铜丝长约2米,截面积为2.977,室内温度为7度,怎么求它的电阻?
我试过好多办法都无法得出结论,上次提问的那个铜杆的电阻温度系数,有人是给了我一个表格,但是得无所用,根本无法联系实际进行计算,网上说的电阻等于长度除以截面积的方法算出的结果和厂家给出的结果亦是风马牛不相及,厂家给出的结果往往是0.01732等数字,有变动亦是后2位数在变动。请问这种结果是怎么计算得来的。
optical fiber terminus - 光纤终端 (0) 投诉
P:2012-02-01 10:30:23
站内有相同问题,你可以找下
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:39:20
电阻是需要测量的,谢谢!
two-wire rod breakdown line - 双根大拉生产线,双根线杆大拉生产线 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:43:47
电阻是需要测量的,20C室内24Hr 测试. 谢谢!
serving head - 绕包头,填料头 (0) 投诉
P:2012-02-01 17:34:51
 你可以先测算7℃的电阻,然后根据GB/T12706转换成20℃的就OK了
现在的电阻测量仪应该有自动功能吧!!!!
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:43:41
0.01732是电阻率,电阻温度系数是要进行温度换算的,这个都搞不懂,初中生都应该会的
spool change - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
