首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] 沉阳中恒碳纤维复合芯铝绞线介绍
P:2012-01-31 15:28:40
碳纤维复合芯铝绞线电缆介绍
 碳纤维复合芯铝绞线电缆(ACCC)是传统钢芯铝绞电缆(ACSR)的更新换代产品,也是目前唯一能取代传统钢芯铝绞线并投入商业运行的产品。与现有的各种架空导线相比,这种新型电缆具有耐高温、热膨胀系数小、耐腐蚀、输送容量大、线损小等一系列优异性能, 能够提高电力传输容量一倍以上,同时减少电损和杆塔数各约20%,对电路增容、扩容具有重要意义。随着近年来电力负荷的飞速发展,电力需求大幅上升,要求承担电力输送的导线能输送更多的电能。今后电网可能选用的导线截面成倍放大,相应的铁塔、基础用料急剧上升,导致费用增加,工程造价高。采用该导线输电可以大幅度提高线路的载流量,且原有的杆塔、基础均无需改造。碳纤维导线在新建电力输电线路或老线路的改造上都有明显经济价值和社会效益。
碳纤维复合芯铝绞电缆的主要优点:
1.       耐热性好,载流量是常规钢芯铝绞线两倍。ACCC导线在180℃高温下能有效运行,而常规钢芯铝绞线的使用温度为90℃。因此,特别是在大雪灾发生时,通过提高输电线的载流量,将导线的工作温度提高至180℃,及时融化输电线上覆盖的冰雪,能最大限度保护输电线免受冰雪的影响。
2.        强度大。普通钢丝的抗拉强度为1240Mpa-1410Mpa,而ACCC导线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的两倍。因此,当输电线上覆冰后,能承受普通导线两倍的重量,大大增加了导线的载重量。
3.        低弧垂,降低2倍以上垂度。ACCC导线与ACSR导线相比具有显著的低弛度特性,在高温条件下弧垂不到钢芯铝绞线的1/10,能有效减少架空线的绝缘空间走廊,提高了导线运行的安全性和可靠性。
4.        重量轻10-20%。碳纤维复合芯导线的比重约为钢的1/4,在相同的外径下,ACCC的铝截面积为常规ACSR导线的1.29倍。ACCC导线单位长度重量比常规ACSR导线轻10-20%,显示了ACCC导线重量轻的优点。自身重量的减轻,更增加其在冰雪中的承载能力。
5.        线损小,载流量大:由于碳纤维复合芯导线不存在钢丝材料引起的磁损和热效应,复合芯的非磁性体结构,解决了传统导线的涡流损耗,在输送相同负荷的条件下,还具有更低的运行温度,因此可以减少输电损失约6%。因碳纤维导线可以连续高温(160℃)条件下运行,故其载流量可达到常规导线的两倍左右。使之在提高传输容量的同时,提高并改善电路的安全和可靠性。
6.        耐腐蚀,使用寿命长:碳纤维导线的承力元件为“耐高温改性树脂基与高性能碳纤维复合材料”,与传统的钢芯相比,碳纤维复合材料对环境的酸、碱、盐、紫外线等侵蚀更稳定,而且又避免了导体在通电时铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀问题。较好地解决铝导线长期运行的老化问题。
7.        降低线路改造成本:以220 kV线路为例,在相同的环境条件下复合芯导线的价格是ACSR的3~4倍,经济传输容量为1.5~2倍,相同容量降低线路损耗为6%,工程总成本为2.29倍。重量轻和低驰度特性可使杆塔高度降低,同时可使铁塔结构更趋紧凑,缩小基础根开,(或增加杆塔之间的跨距)减小占地。另外,对于旧线路改造只需要更换导线,大大缩短施工工期、节省线路综合造价(约30%)。
公司情况介绍
沈阳中恒新材料有限公司是由中国恒天集团作为主发起人,与中国化纤创业投资有限公司、扬州惠通聚酯技术有限公司、辽宁天维纺织研究建筑设计集团有限公司、吉研高科技纤维有限公司等企业共同发起设立的公司。主要从事碳纤维原丝、碳丝及其制品、特种纤维及相关复合新材料的研究、开发、销售,化纤原辅料、金属材料、化纤化工设备的销售,工程技术开发及新材料产业项目投资业务。一期建成年产1500吨国产化高性能PAN基原丝、500吨碳丝生产线及360万平方米预浸料生产线,公司主要以碳纤维及其制品的生产和技术研发,以及有关后续材料产业的示范建设和经营为主,并以碳纤维为核心,建立其拥有完整产业链的企业集团,实现向碳纤维下游产业的延伸,将公司打造成国内规模最大、产业性能最好、产业链最完整的具有国际竞争能力的碳纤维生产龙头企业。
沈阳中恒复合材料有限公司隶属沈阳中恒新材料有限公司,公司在碳纤维及其复合材料的基础理论、原材料、工艺、设备、设计、加工等方面的研究具有雄厚的技术实力;拥有规模化的碳纤维电缆导芯生产线;采用日本东丽T700碳纤维,高强、高韧性配方的树脂可生产多种规格的碳纤维铝合金绞线中的碳纤维复合导芯。
公司拥有沈阳市沈北新区和沈阳康平东关工业园两大生产基地,总部座落于国务院正式批准的中国第四个新区沈阳市沈北新区,处在沈阳市高校集中区域的高新技术产业园,占地面积3.4万多平方米。公司依靠山东大学碳纤维工程技术研究中心技术支持,并与中国科学院金属研究所、沈阳飞机工业 ( 集团 ) 有限公司和中国航空业集团公司沈阳飞机设计研究所(601所)等院所和企业建立了紧密的合作关系。
碳纤维电缆导芯项目是我司碳纤维制品项目的重点推进项目。目前在沈阳已经建立了6条碳纤维电缆导芯生产线,生产线具备了连续化生产碳纤维电缆导芯的能力。碳纤维复合芯棒在上海电缆研究所已经进行了全部性能试验。全部指标(外观表面质量、直径、单位长度重量、抗拉强度/伸长率、弯曲、压扁、拉断力、应力—应变、强度残存率、高温拉断力、盐雾、热膨胀系数、玻璃化温度)已通过检测,并获得通过,各项技术指标满足挂网运行条件。公司正在建设年产20000KM碳纤维复合芯生产线,该项目已通过国家发改委批准并列入国家重点国债支持项目。沈阳中恒公司现有享受国务院政府津贴的专家和教授级高工30多人。通过横向联合和多方面的交流和合作,进一步推动了碳纤维复合芯研制工作,并就碳纤维电缆导芯工艺研发和成套设备国产化方面成立产学研用攻关小组,使公司在研制碳纤维复合芯技术方面迅速跨入国内领先行列。
碳纤维电缆导芯是碳纤维复合芯铝绞电缆的核心,由我司自主开发的碳纤维电缆导芯,具有以下独特的产品优势:
1.        独特的树脂体系,抗老化能力强,吸水率低。
2.        优良的耐高温特性。
3.        超强抗拉强度,芯棒抗拉强度超过2400Mpa。
4.        专利芯棒抗劈裂结构设计和安全施工设计,避免破坏隐患。
5.        完善的施工配套,超强设计开发能力,满足所有用户的要求。
6.        抗压强度和抗弯强度高。
7.        采用的软铝导线温度拐点仅60℃左右。
8.        价位优势和供货优势。
balancing - 平衡,均衡;补偿 (0) 投诉
P:2012-01-31 16:12:55
13598834691长期供应激光测径仪、高精度计米器。http://lxf0625.cn.alibaba--.com 欢迎来电垂询
redraw rod - 初拉线材 (0) 投诉
P:2012-01-31 17:10:29
我厂招熟练挤出工!
compacting caliber - 紧压模 (0) 投诉
P:2012-02-25 20:06:01
碳纤维复合芯设计制造、批量生产,复合芯导线设计、生产,线路设计、施工等技术支持,高强度铝镁硅铝合金线生产,铝包钢生产。联系电话:13914292884 邮箱:ydchengx@163.com
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2014-07-16 18:54:58
需要碳纤维复合芯模具请联系我们:QQ443753121
PZT - piezoelectric transducer压电传感[换能]器 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:32:04
河南科信电缆有限公司专业制造碳纤维复合芯导线,于2009年完成碳纤维复合芯自主研发,专业供应各规格碳纤维复合芯,科信电缆愿与你携手实现和谐共赢。欢迎来电垂询:18103871208
muhiplaten press - 多层硫化压机 (0) 投诉
