[技术资料] 绝缘厚度的测量
P:2007-05-15 21:53:30
8.1绝缘厚度的测量
8.1.1概述
        绝缘厚度的测量可以作为一项单独的试验。也可以作为其它试验如机械性能试验过程中的一个步骤。
         在所有情况下,取样方法均应读符合有关电缆产品标准的规定。
8.1.2测量装置
           读数显微镜或放大倍数至少10倍的投影仪,两种装置读数均至0.01mm。测量绝缘厚度小于0.5mm时,则小数点后第三位数为佑计读数。
           有争议时,应采用读数显微镜测量作为基准方法。
8.1.3试样制备
从绝缘上去除所有护层,抽出导体和隔离层(若有的话)。小心操作以免损坏绝缘,内外半导电层若与绝缘粘连在一起,则不必去掉。
 每一试件由一绝缘薄片组成。应用适当的工具(锋利的刀片如剃刀刀片等)沿着与导体轴线相垂直的平面切取薄片。
无护套扁平软线的线芯不分开。
如果绝缘上有压印标记 凹痕,则会使该处厚度变薄,因此试件应取包含该标记的一段。
8.1.4测量步骤
将试件置于测量装置的工作面上,切割面与光轴垂直。
a)      当试件内侧为圆形时,应按图1径向测量6点如是扇形绝缘线芯,则按图2测量6点。
b)      当绝缘是从绞合导体上载取时,应按图3和图4径向测量 6点。
c)      当试件外表面凹 凸不平时,应按图3和图4径向测量6点。
d)      当绝缘内外均有不可去除的屏蔽层时,屏蔽层厚度应从测量值中减去,当不透明绝缘内外均有不可除去的屏蔽层时,应使用读数显微镜测量。
e)      无护套扁平软线应按图6测量。两导体之间最短距离的一半作为绝缘线芯的绝缘厚度。在任何情况下,第一次测量应在绝缘最薄处进行。
如果绝缘试件包括压印标记凹痕,则该处绝缘厚度不应用来计算平均厚度。但在任何情况下,压印标记凹痕处的绝缘厚度应符合有关电缆产品标准中规定的最小值。
 若规定的绝缘厚度为0.5mm及以上时,读数应测量到小数点后两位(以mm计);若规定的绝缘厚度为0.5mm 及以上时,读数应测量到小数点后两位(以mm计);若规定的绝缘厚度小于0.5mm时,则读数应测量到小数点后三位,第三位为估计数。
8.15 测量结果的评定
测量结果应按有关电缆产品标准中试验,要求规定进行 评定。
进行机械性能试验时,每人试件厚度的平均值&(见9.1.4b1)条应按该试件上测得的6人测量值计算。
8.2.1非金属护套厚度测量
8.2.1概述
       护套厚度的测量可以作为一项单独的试验,也可以作为其它试验如机械性能试验过程中的步骤,本试验方法也适用于其他有规定厚度的护套测量,例如隔离套和外护套。
护套厚度的测量可以作为一项单间独的试验 ,也可以作为其度它试验如
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2007-05-15 21:54:42
机械性能试验过程中的一个步骤,本试验方法也适用于其他有规定厚度的护套的测量,例如隔离套和外护套。
在所有情况下,取样方法均符合有关电缆产品标准的规定。
8.2.2测量装置
   (8.1.2)。
8.2.3试样制备
去除护套内外所有元件(若有话)用一适当的工具(锋利的刀片如剃刀刀片等)沿垂直于电缆轴线的平面切取薄片。
如果护套有压印标记凹痕,则会使该处厚度变薄因此试件应取包含该标记的一段。
8.2.4测量步骤
将试件置于测量装置工作面上,切割面与光轴垂直。
a)      当试件内侧为圆形时,应按图1径向测量6点。
b)      如查试件内测为圆表面实质上是不规整或不光滑的,则应按图7在护套最薄处径向测量6点。
c)      当试件的内侧有导体造成很深的凹槽时,应按图8在每个凹槽底部径向测量。
当凹槽数目超过6个时,应按b)条进行 测量。
d)      当因刮胶带或肋条形护套外形引起的护套外表面不规整时,应按图9进行 测量。
e)      对于的护套的扁平软线,应按图10在与每个绝缘线芯截面的短轴大致平行的方向及长轴上分别测量。但无论如何应在最薄处测量一点。
f)        六芯及以下有护套的扁平软线,应按图11进行测量:
一在圆弧形头沿着横截面的长轴进行测量一点。
一在扁平的两边,在第一根和最后一根绝缘线芯上测量;如果最薄厚度下在上述几次测量值中,侧应增加最薄处及其对面方向上厚度的测量。
在任何情况下,必须有一次测量在护套最薄处进行。
如果护套试样包括压印标记凹痕,则该处厚度不应用来计算平均厚度。但在任何情况下,压印标记凹痕处的护套厚度应符合有关电缆产品标准中规定的最小值。
 读数到小数点后两位(以mm计)。
8.2.5 测量结果的评定
测量结果应按有关电缆产品标准中试验要求的规定进行评定。
进行机械性能试验时,每个试件的厚度平均值&(9.2.4条)应按该试件上测得的所有测量值计算。
8.3外形尺寸测量
8.3.1概述
线芯绝缘外径和护套外径的测量可作为一项单独的试验,亦可作为其它试验过程中的一步骤。除非特殊试验程序规定了不同的或替代的方法,下面8.3.2条规定 的是通过用的测量方法。
在所有情况下,取样方法均符合有关电缆产品标准的规定 。
8.3.2测量步骤
a)                软线和电缆的外径不超过25mm时,用测微计、投影仪或类似的仪器在互相垂直的两个方向上分别测量。
例行试验允许用刻度千分尺或游标卡尺测量,测量时应尽量减小接触压力。
b)软线和电缆的外径超过25mm时,应用测量带测量其圆周长,然后计算直径。也右使用能直接读数的测量带测量。
c)扁平软线和电缆应使用测量微计,投影仪或类似的仪器沿着横截面的长轴和短轴进行 测量。除非的关电缆产品标准中另有规定,尺寸为25mm及以下者,读数应到小数点后两位(以mm计);尺寸为25mm以上者,读数应到小数点后一位。
8.3.3测量结果的评定
database system - 数据库系统 (0) 投诉
P:2007-05-16 12:54:19
都是标准上的东西,要必要发上来吗?如果是自己实际工作中的心得总结发上来或者对标准的理解,或许对大家都有点用处,这些东西哪个电缆厂没有?
谁没有?举手
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
P:2007-05-16 14:49:48
完全同意楼上观点,何必占用论坛空间,有能力发点原创上来让大家学习学习.
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
P:2007-07-07 09:55:21
这些测量其实有很多技巧的,以前到广安所看他们试验,很多方法不同于标准。可惜自己不专业,不能理解
zone - 区,区域,区段,范围 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:59:05
测量方法和步骤可以按照GB2951标准.
light rod - 轻型线杆(直径在5-9.5mm之间) (0) 投诉
P:2007-07-17 18:05:59
标准只是定性文件, 再说现在很多标准都是年代久远, 该更新的也没到位,  所以说光有标准是不行的
关键是自己怎么做的   有没有道理   学到了多少??
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2007-08-03 13:33:30
都没有图片~放个图片一看就知道怎么量了~~
SZ-twisting machine - SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-08-07 09:25:52
标准里面都有..点经验价值都没有
low pressure gas-filled cable - 低压力充气电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:48:06
每个人都有自己的经验方法,对标准内容的理解领悟不一样,方法也就不一样了,主要还是针对标准看吧
splitter box - 分支盒,分线接头盒(用于分相铅包高压电缆终端三相 线芯分开处) (0) 投诉
P:2008-09-27 13:08:09
我们做低压电缆的,
我的标准就是截面大的薄一点,截面小的带钢带,厚一点.
lot - 批,批量;组,套,块 (0) 投诉
P:2008-11-02 10:06:22
我没有  现在我就为这个发愁呢  这位大侠能否告知一二   或是大侠发发善心吧资料 发的我的邮箱上  gtdh@163.com  谢谢
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:53:48
抄标准有什么意思呀...
bank multiple cable - 线弧复式电缆,触排复接电缆,多组电缆 (0) 投诉
