[技术资料] 电线电缆材料用量公式/拿钱不一定能买到!~我多年的经验分享给大家
P:2012-01-30 15:51:35
电线有限公司内部资料
电线电缆材料用量公式
举例说明
1、导体材料用量
=  铜:8.92*(  r2 )*1.03*条数
2、绝缘材料用量
= [  pvl 1.45*(芯线OD2 - 导体OD2 ) *  ] *条数
3、外被材料用量
=   pvl 1.45*(外被OD2-芯线OD2)*   *条数
4、导体OD = 铜线OD2*条数
5、缠绕用量标准:
集合线径周长(直径*   )
=缠绕条数
缠绕导体的直径
例如:芯线OD=1.0MM     导体用0.1MM缠绕。
         1.0*3.14
                      =31.4条
           0.1
6.编织用量标准:
集合线径周长(直径*    )            65%
*遮蔽率        *1.8(条数)
编织导体的直径                    80%
例如1:集合线径2.0MM,导体0.1MM(要求64编)
2.0*3.14
*65%*1.8=74%
0.1
例如2:32编的用量,导体0.1MM  7C
0.1*0.1*3.14
*(密度)*损耗(1.12)*N(条数)=总用量
0.1*0.1*3.14
*8.92*1.12*32=2.51KG/KM
64编用量:  0.1*0.1*3.14
             4          *8.92*1.12*64=5.02KG/KM
  宽度
7、铝铂用量:
                 20
宽度
8、表拉用量:
               20
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2012-01-30 16:11:59
地球人都知道的東東...
pull-out tower - 牵引塔 (0) 投诉
P:2012-01-30 17:33:10
我不知道哦
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2012-01-31 08:39:43
小龍兄太謙虛了喲
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
P:2012-01-31 09:32:42
是不是少了点什么符号,看不懂。。。
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2012-01-31 09:55:45
确实我也不知道……
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2012-01-31 10:29:38
OD2是指什么?
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2012-01-31 12:52:50
顶下呗!呵呵
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2012-01-31 15:04:05
不错了啊,
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2012-01-31 15:14:14
我也有點看不懂
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2012-01-31 16:14:24
确实看不明白
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
P:2012-02-02 16:59:09
有点深奥哟,嘻嘻
electronic data processing - 电子数据处理 (0) 投诉
P:2012-10-09 15:05:26
不齐全啊
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2012-10-10 12:16:08
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
