首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 机功率外150KW 380V电压,请问需要YJV22 3 1 多大截面电缆?
P:2012-01-30 14:39:04
电机功率外150KW       380V电压,请问需要YJV22   3+1   多大截面电缆?
所有功率是由三根线芯平均承担还还是其中一根承担?
该如何计算,请各位高级工程师赐教。
QTP - qualification test procedure质量鉴定试验程序 (0) 投诉
P:2012-01-30 16:06:36
當然是三根并聯共同承擔用在電機上,P=UI,算出電流,然後根據具體導體的載流量去選擇多大的導體....
butyl - 丁基,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2012-01-31 12:53:21
对了,就是一根承担!我厂就是那样。
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
P:2012-01-31 17:03:12
3楼的是一根承担还是一起承担呢?
entirely - 完全地, 全然地, 一概地 (0) 投诉
P:2012-02-02 08:20:25
三相供电系统,每一根动力线芯要求的载流量都是一样的,根据计算,要求的载流量在400A左右,空气中运行的话建议选用3*185或更高一个档位的3*240平方的
Z lay - 左绞,左捻 (0) 投诉
P:2012-02-02 14:02:03
5楼的您的400A是如何得出的?
请指教!!
central laboratory - 中心试验室 (0) 投诉
P:2012-06-27 19:43:43
150除以0.38等于394.7约400A
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2012-06-29 09:47:37
当然是每根主线芯都承受最大电流,那个加1是地线,是和主线构成回路用的。
needle grinder - 磨针机 (0) 投诉
P:2014-08-30 14:46:43
是的
Manometer - 压力计,双钟罩差示压力计,测压器;【医】血压计 (0) 投诉
P:2014-09-05 11:15:12
载流量是268A,选用95的电缆足够了
cable code - 水线电码,水线密码 (0) 投诉
