[问题求助] 天热了,挤出来的线都起皮了,怎么办啊
P:2007-05-15 21:49:21
天一热,做出来的线好像不圆整了,起皱皮,摸上去软软的,水温都有七八十度了,有什么办法解决吗
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2007-05-16 07:49:32
把冷却水槽的水流动性加大.
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2007-05-16 07:52:47
一语道醒梦中人啊!
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2007-05-16 08:48:09
我厂70mm以下挤出机用中央系统,供应15℃~20℃的冰水。90mm以上挤出机用单独系统供应15℃~20℃的冰水系统,这样做出来的产品都不会变形。
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2007-05-16 09:22:52
2楼的方法最简单有效了,冷却水开大,流动快些,水温自然低很多
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:25:51
装冷却槽
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:00:55
ckluo:
看来你公司实力很强吗
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2007-05-17 14:16:12
线速度快的有必要采用冷却水循环系统
线速度慢的使用常温水冷却即可,最好双层水草
另外,天气热时挤出各段温度可适当调低一下
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:26:48
是的,二搂的仁兄比较直接,呵呵.对一般的线厂比较适用.方法简便.
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:27:40
支持二楼的做法,是最直接的办法。
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:59:11
支持二楼的做法
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
