首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 跪求 拜师
P:2012-01-23 19:13:09
跪求65机 收线问题 收线减速换抽困难  各位师傅帮我解决吧 谢谢
                                       qq:9528499
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2012-01-27 09:21:59
找你公司的设备部解决啊
haywire wiring - 临时布线 (0) 投诉
P:2012-01-28 18:55:55
谢谢
time division switch - 时分交换 (0) 投诉
P:2012-01-30 08:31:14
收線換軸不應該要減速的啊?我司沒有出現過你這樣的現象。
online service - 联机服务,在线服务 (0) 投诉
P:2012-01-30 09:20:03
没有储线架吗?不是很理解你要表达的意思
dead-block - 定速鼓轮,鼓轮,静盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-01-30 11:47:37
描述不夠清楚,大家都不明白,更難幫忙!
CW - constant wave行波 (0) 投诉
P:2012-01-30 16:29:37
感谢以上各位师傅的帮助  大体意思是这样的:当轴上的线满时需要换轴的情况 这个情况需要把牵引的速度降下来是吧 问题是只有降到速度想乌龟一样(同时也把收线器的速度减速)这样才能够很顺利的换轴  困难就是只有想乌龟的速度才能换轴 我的困难出来了 如果稍微快一点就换不了了 就会造成换不成功或者把线拉断  感谢感谢了
water tree resistant insulation - 防水树绝缘 (0) 投诉
P:2012-01-31 11:34:35
你的機器沒有儲線架嗎?裝個儲線架就可以解決問題了,如果不想花錢的話那我只能給你個辦法。就是你的作業員在高速換線時,一個人換,另一個人幫忙拿著線往後跑,其實這個也只是同儲線架的原理。安全問題就不敢保證了。
MER - maximum efficient rate最大有效率 (0) 投诉
P:2012-01-31 12:06:01
粗线往地上自然盘就行,收的时候翻个身,一个人整理、一个人排线就可以了
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2012-01-31 12:40:51
还是建议你们老板装个储线架吧,你现在的工艺是上世纪90年代的工艺了,装个储线架换轴或者是停机检查品质什么的,都不用减速,效率和安全性都要提高不少的。
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2012-01-31 22:25:27
谢谢 各位师傅 谁能给我个储线架的图片 太感谢了
specify - 指定, 详细说明, 列入清单 (0) 投诉
P:2012-01-31 22:52:55
我大体了知道了意思了 就是需要安装的储线架 我怕有了不会用 嘿嘿 师傅们别笑话哈  请教了
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2012-02-01 09:57:00
这个用起来很方便的啊,呵,,,不涉及到技术问题,只是控制一个张力就好了,图片你到网上搜一下,大把的
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2012-02-01 10:42:22
我感觉是河南巩义和河北宁晋或文安设备?????
combined laser scanning and analog fault detecting device - 激光扫描及模拟故障联合检测装置 (0) 投诉
P:2012-02-01 17:16:41
是的 是文安的 图片太多了 不知道用哪个好
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
