[中高压力缆] 外屏屏蔽料可以做内屏用吗
P:2012-01-19 12:20:29
各位师傅,我想知道屏蔽料外屏可以做内屏用吗。
thermal endurance test - 长期耐热性试验 (0) 投诉
P:2012-01-30 12:20:57
只要你的溫度等級和外關符合,當然是沒有問題的!
one-minute wire - 短暂浸液试验用钢丝(将镀锌钢丝浸入标准的中性硫酸铜溶液中历时1min,检查其耐受程度> (0) 投诉
P:2012-01-30 15:28:27
一般的外屏蔽料都是可剥离的,如果对剥离性有要求,就得根据电缆结构选择。有企业用内屏蔽料做外屏的。
t.c.c. - triple concentric cable三芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-02-13 22:13:50
理论上讲是不能,内屏蔽对料要求更高一些。
一般35KV以上屏蔽料,内屏蔽料可以用在外屏蔽,反之不行。
中低压因为外屏蔽要求剥离,所以就没有互换性。
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
P:2012-02-14 09:16:47
四楼的很有理想有个性
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2012-02-16 11:28:49
bu ke yi
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2012-02-16 11:35:48
外屏料有气孔,交联后就没了,通过压力排出,如果放在内屏就不可以咯
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2012-02-16 18:33:46
可剥离及半可剥离外屏蔽半导电料是不能做导体屏蔽料的。
110kV以上级交联聚乙烯绝缘电力电缆内、外屏蔽料是同一牌号通用的。
这是常识。
halogen-free jacketing compound - 无卤护套料,无卤电缆护套料 (0) 投诉
P:2012-02-18 08:33:56
楼主好,我也是做这个的,国内有好多厂家这样生产的,无为多点,有的客户还要求这样做。检测也都很正常。需要知道更多加Q1520411889
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2012-05-29 10:57:22
这个不注意还真的不知道。
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2012-06-05 14:33:58
现在好多厂家35kv一下内外屏都用一样的,都是粘结型的
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:47:27
这是常识。
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2012-06-06 08:50:42
35kV以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的外屏蔽料一般采用可剥离及半可剥离屏蔽料
是不能用做内屏料的。
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:58:38
学习
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2012-07-18 15:46:52
同意四楼的观点
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
