首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] PVC电缆护套出现脆化开裂是由于什么原因
P:2012-01-19 08:05:50
各位:PVC电缆护套出现脆化开裂是由于什么原因呀?麻烦指教
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2012-01-19 08:41:00
材料NG.换料.
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2012-01-19 08:59:47
1、安装时,环境温度过低且电缆受到机械外力;2、护套料硬度过高,低温性能不好;3、挤管挤出时拉伸比过大,护套应力较大。
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2012-01-19 09:44:20
气温太低了
cable casing - 电缆套管 (0) 投诉
P:2012-01-19 11:10:49
跟配方有很大的关系
ASA - American Standards Association美国标准协会 (0) 投诉
P:2012-02-01 11:07:49
需要看你的使用环境
duble conductor cord - 双芯塞绳 (0) 投诉
P:2012-02-01 15:48:30
材料抗張太差了,質量問題....
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
P:2012-02-03 10:02:46
這個需要分析是什麽時候催化,才知道具體原因
cable-cart - 电缆盘拖车 (0) 投诉
P:2012-02-03 17:14:18
八成是供应商为了偷工减料,钙粉加太多了,为了省成本,油加少了
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2012-02-23 10:57:17
谢谢各位!
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
P:2013-01-09 10:14:08
搞不灵清雅
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2013-01-14 10:12:36
我以前也遇到过,是生产PVC料时的油有问题。换油后就OK了。也有可能是配方有差别。各位用到TPU料的请来电向我咨询。我们有大量做挤出电线电缆的TPU原料。防火型/普通型/高透型/耐水解型。聚酯型.13751321768。QQ878947716黄工。
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
