首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 有一重大难题,望各位指教!!!
P:2012-01-18 14:55:16
        现客户要求650高绞机绞合30/0.18的导体,要求绞合完卸盘后,对导体的回扭圈数做测试,要求S向与Z向的回扭圈数要求一样,最大误差不能超过2圈,请问哪家设备公司能够提供一台这样的高绞机,要求导体条数,绞距,张力等工艺完全不变的情况下,同一台设备上S向与Z向的回扭圈数一致(最好是都没有圈数最佳)。具体测试方法:导体卸盘后,拉出大概上面的20米,捏紧一端,然后在线盘上拉出10米,在另一端贴张标识纸,捏紧,剪断,松开手,让线材自然回转,测出回转圈数,记录!能做到的请与我联系,相信有惊喜!
maximum - 最大的,最大值 (0) 投诉
P:2012-01-18 15:06:57
厉害哇
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2012-01-18 15:54:01
是工艺性问题, 张家港三丰 曾总,与前番禺电缆刘工, 曾试做过相似复绞测试,与管绞效果相似.  STD-1250 五类导体.
air blown fiber - 空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2012-01-18 16:44:59
Cable888:
客户要求是650高绞机(束丝机),其他的机型现不做考虑!
unjacked optical fiber - 无包套光纤 (0) 投诉
P:2012-01-19 17:01:24
是工艺性问题,  与机型630/1250相关性不大.
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
P:2012-01-30 10:38:11
关键是看兄弟的公司是否可以解决此工艺性的问题呢?要求速度最少为2000转每分的基础上。如果可以的话,可以和我联系。
MEPR - medium ethylene propylene rubber中级乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2012-02-03 11:35:48
13928728531 刘工,也是湖南人
layer cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:58:52
难道国内的设备厂家没有能做到的吗????
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
