首页 > 特种电缆
[问题求助] 烧不着的电子线
P:2012-01-18 11:54:12
我司开发LED照明产品,需要找一种烧不着的电子线,就是用火都烧不着,看不到明火。但不要像铁氟龙电子线那么贵,那么硬。希望大家帮帮我。
shaped-conductor cable - 特形铁芯电缆,三相特形铁芯电缆 (0) 投诉
P:2012-01-18 11:56:30
可以用以无机物为主的绝缘材料呀
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2012-01-18 12:55:38
低烟无卤是你最好的选择!
digital colour television - 数字式彩色电视 (0) 投诉
P:2012-01-18 14:09:57
低烟无卤料
WDZB-125
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2012-01-19 19:50:57
请问低烟无卤会耐燃吗?
如照楼上的,以UL规范来讲,可以到那个等级?
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2012-01-31 08:41:43
FTI /VW-1没问题
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2012-02-02 15:24:32
用氟塑料的电子线不就阻燃了么
formula - 公式;配方 (0) 投诉
P:2012-02-02 20:31:48
成本吓人
monolithic integrated chute - 单片集成电路 (0) 投诉
P:2012-02-04 12:01:42
低烟无卤最好的选择
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2012-03-02 14:22:13
我该不多能找的。
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2012-03-03 11:15:37
低烟无卤  给你简单介绍一下 低烟无卤电缆
  低烟无卤电缆指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
用途:
       该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2012-06-13 17:59:52
东莞安拓普(ATP)塑胶聚合物科技有限公司开发的HPPO材料广泛应用在UL耐温105-125度电子线   阻燃可过VW-1    硬度在95A左右   如有需求可来电13929260361
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2012-06-13 18:34:32
辐照交联料能满足要求。
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2012-06-15 09:13:08
我有一种材料非常适合你的要求!耐温125度以上!阻燃VO,比重轻.价格低!做出来的效果几乎跟FEP一模一样!我的QQ841663253!电话13913355773!
line speed - 线速度 (0) 投诉
P:2018-11-12 21:56:54
这种线现在有了,陶瓷硅橡胶电线
decompose - 分解;降解;塑炼,塑炼橡胶 (0) 投诉
