首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 双绞线2*1.0绞合过程间断性发生绝缘开裂现象
P:2012-01-17 09:54:16
电线型号:FLRY 耐温等级:105℃ 规格:2*1.0,双绞线节距:15±3mm
在绞合过程中,偶尔发生绝缘皮破裂情况,请各位大侠帮忙析!
是材料问题还是工艺问题,或是其它?
inductor - 电感线圈,感应器 (0) 投诉
P:2012-02-09 14:59:36
第一:绝缘料的韧性不够;
第二:看导体有没有没在导轮上刮伤;
第三:导体是否有偏心;
stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉
P:2012-02-09 16:43:45
尼龙电线护套,可做到护套层0.05-0.1mm,符合UL83规范,在-40到105时可缠绕10圈不破裂,联系电话13825725796
diamond faceting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2012-11-20 11:22:35
绞距太小了吧,你当是束丝啊
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (1) 投诉
P:2012-12-12 10:35:59
我们最近也受此问题困扰:
1、天气变冷,导线绝缘皮韧度受影响;
2、下料时绝缘皮受伤;
cutting - 切割,切断,剪切 (0) 投诉
P:2012-12-14 13:48:15
料和工艺都有关系
料的伸长率及低温特性
工艺指料在挤塑机内的塑化和挤出后的冷却
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2013-03-18 17:08:14
FLRY的通病,绝缘材料是关键。
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
P:2013-03-20 23:26:04
料和工艺都有关系
料的伸长率及低温特性
工艺指料在挤塑机内的塑化和挤出后的冷却
可以电话联系13163159290
polyarc welding - 多电弧焊接 (0) 投诉
P:2013-04-24 15:55:41
一般做FLRY这样的产品,在做0.5平方以下的时候我们用的料比较硬,0.5以上配方就做调整了,用的PVC要软得多,可以尝试和材料厂家联系,更改材料配方。希望能够对你有所帮助。
vacuum drier - 真空干燥器 (0) 投诉
P:2013-06-15 16:18:05
个人感觉是材料上是有点问题的。这个可以和厂家沟通改进。还有就是,你的绞距是不是太小了点。正常说有个7倍的话还差不多。
pole-arm - 线担 (0) 投诉
