首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] rvv外径大小不一致
P:2012-01-16 20:47:30
在生产RVV3*1和4*1的时候,挤出后的线外径不一致,一段大,一段细。请各位不吝赐教,谢谢!
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2012-01-17 08:46:01
从人、机、料、发、环几个方面自己分析一下,这种情况最直接原因是挤出量不稳定、牵引速度不稳定、放线引力不稳定,但是对不稳定因素的造成,就要你根据现场情况自己分析、排除、解决了。
die relief - 喇叭口(拉线模的) (0) 投诉
P:2012-01-17 16:17:20
最好看到照片,才可以说明
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2012-01-17 17:24:31
 生产过程中,当牵引转速表小于1000(最大值1800转/分钟),不均匀现象明显减轻,但是不能消除。
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2012-01-19 11:53:13
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2012-01-21 19:42:08
这是属于正常现象的嘛,
recrystallization peak - 再结晶峰值 (0) 投诉
P:2012-01-31 11:46:35
用小一点的模子
cable anchor - 电缆固定;电缆选定(在设计中确定用某种电缆) (0) 投诉
P:2012-02-03 10:48:40
設備有些問題呀,找廠商調試!
tube accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2012-02-14 14:35:33
模具有问题啦
silicon-rubber insulated cable - 硅橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-04-21 08:38:26
有图片会好分析一点
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
