[问题求助] 电缆挤出过程中外径变化过大是何原因?
P:2012-01-16 16:35:23
请教一下:电缆挤出过程中外径变化过大是何原因?
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
P:2012-01-16 16:41:10
用的是什麼絕緣材質。
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2012-01-16 16:53:02
问题描述不清楚,也没有说明是导体挤出还是编织挤出、绞合缆挤出。
这叫我们怎么帮你,问题不清楚也不敢给你下定论
看你应该是个技术管理人员吧,怎么连话都说不清楚,不是人身攻击你,拜托你先不问题说清楚好吗,OK
carbon - 碳(6号元素,符号C),石墨;碳精电极,碳膜电阻;复写副本 (0) 投诉
P:2012-01-17 09:27:17
不好意思啊,补充一下啊:绞合缆挤出,90挤塑机,PE料
tg - tangent正切 (0) 投诉
P:2012-01-17 14:48:52
电流和挤出压力稳定吗?
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:01:52
稳定,测径仪数据变化范围较大,缆径粗细不均匀
feed-forward - 前馈 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:17:51
什么情况,可以说清楚吗?
conventional wire drawing - 传统拉线法 (0) 投诉
P:2012-01-18 08:35:00
电缆挤出过程中外径变化过大,有0.6mm之多,绞合缆挤出,90挤塑机,PE料,电流和挤出压力稳定,测径仪数据变化范围较大,有0.6mm之多,缆径粗细不均匀,不知道是何原因
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2012-01-19 14:12:04
牵引是否稳定?电机皮带是否打滑?建议楼主多检查下设备。出现问题,无外乎从人,机,料,法,环几个因素来分析。
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2012-01-21 02:13:12
一般来说是 主机皮带打滑 牵引的原因   还有可能是模具不对  很多很多  一个一个排除
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2012-01-29 10:38:07
PE料应该很好挤出的.
个人的浅见:
1.可能是牵引的问题,线速度不稳定,进而导致外径在波动;
2.由于芯线是绞合的,过前牵引后线可能是的,过机头后线包覆了护套后也是扁线.而线材的转动导致测径仪测出的直径不稳定,进而反馈给主机的信号使挤塑机的转速一直在调整,导致了外径有波动;
3.热直径检测处的外径的护套还是空管,导致检测出的外径不稳定,从而影响到了挤塑机的转速的稳定性;
4.模具配置的问题,或者是模具的前后位置不当.
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2012-01-30 12:27:26
外径变化大,主要有:
1.挤出机螺杆转速不稳定,皮带是否打滑?
2.挤出温度是否偏高?
3.挤出模具是否太大?
4.牵引是否不稳定?
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2012-02-08 12:32:22
多谢了,经过长期观察,发现一段时间后就稳定了,估计是料的问题!
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
