[问题求助] 如何通过PVC电缆料的外观来判断材料的合格与否?
P:2012-01-15 13:10:52
各位同仁:
具体考核那些项目?
请指教!!
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
P:2012-01-15 14:48:49
颜色与样品或前批次比对。
气味与样品与前批次比对,如有异味,应该进一步确认,观察使用。供应有可能变动了配方或材料.
在明亮灯光下仔细观察胶料表面,可用放大镜,观察有无颗粒。
胶料颗粒与样品或前批次比对,如有不同,应观察使用.可能更改了机台或冷却方式.
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
P:2012-01-16 11:28:11
胶料表面,可用放大镜,观察有无颗粒:其原因是什么?
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2012-01-16 14:10:06
如果用放大镜观察胶料的表面,看有无颗粒。
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2012-01-16 18:52:57
好象看不出来的
polarization crosstalk - 偏振串音 (0) 投诉
P:2012-01-17 10:24:21
看得出的,我常看
pickup wire - 传感线,传感器线 (0) 投诉
P:2012-01-17 11:19:29
要判斷哪些特性合不合格??
如果不知道要判定的是甚麼標準很難從外觀看得出來的!
flame retarder - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2012-01-17 13:35:54
做的线材表面有微型颗粒。不是烧焦的。请问那是塑料不好的原因吗?
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:20:30
这个难度太大点了吧!
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:22:01
不可能的,性能光看外表没有办法判断的。
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2012-01-18 09:00:38
性能是无法从胶粒的外观看出的。
我是说如果原料材料料子上能看到有明显的颗粒,一般来说做出线材也有颗粒,至于这个大小和允收标准,各公司各有不同。
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2012-01-18 22:40:13
很可能是你使用的碳酸钙出了问题。
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2012-01-24 16:12:16
电线电缆厂的好消息!合肥金茂隆高分子材料有限公司。*全性能合格硅烷交联绝缘料出厂价11000元。全性能合格硅烷交联架空料出厂11000元。全性能合格J-70,H-70.出厂价7000元。联系电话13365510990
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2012-02-10 12:16:43
表面看性能比较困难吧,看看颜色,基本可以
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2012-02-15 10:11:45
这个问题太有水平了
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
18
