[问题求助] 蜂巢板与螺杆的距离
P:2007-05-15 16:44:48
蜂巢板与螺杆的距离应该多少为好,PVC料,短或长会有很大的区别吗?
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2007-05-15 16:59:26
这个也有要求??/
蜂巢板太薄了容易压裂,太厚法兰盘装不好.容易漏料,差不多就可以吧?
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2007-05-15 17:31:55
我指的是对料子的影响。
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2007-05-15 17:47:40
PVC料,影响应该不大吧。
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2007-05-15 19:54:00
影响不是很大.
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2007-05-15 21:52:48
这么说可以不用了哦,
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2007-05-16 07:39:34
还是没搞懂
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2007-05-16 07:46:17
不会影响,蜂巢板的作用是固定过滤网的!
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2007-05-16 08:09:23
按照我们设计的一般原则取螺杆直径的十分之一比较合适
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2007-05-16 11:01:35
蜂巢板不用可以挤;
蜂巢板与螺杆头距离一般不大于0.2D,D=螺杆直径。距离大了会引起焦烧,小了倒没什么。
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2007-05-16 12:48:09
距离大了会引起焦烧
原因是什么?局部受热偏高造成的吗?
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
P:2007-05-16 13:48:27
知道原因就是我的本意
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2007-05-16 15:16:48
cuijiude:
距离大了会引起焦烧
原因是什么?局部受热偏高造成的吗?
从蜂巢板到螺杆头,塑料依靠后边的料来推走,而不像在螺杆里靠螺纹推;但这段距离是充满了料的,后边的料从螺杆出来后,越靠近螺筒流速越快,越靠近螺杆轴芯速度越慢(螺杆里也是一样,教科书有说明),螺杆头部形状不好时,在蜂巢板和机头、模具的压力下,距离过长中心的料甚至不往前走,只有外层的料在流动,停留时间长了就引起焦烧了。
以前我们有一台机,可以调这个距离,有一次维修后就发生了这个问题,从而也得到印证。
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-17 13:43:28
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:20:30
呵呵,楼上说的有些道理
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-05-16 17:35:56
这个距离一般情况下是不可以调节的哟。螺杆的位置和蜂巢板(我们叫过滤板)都是相对固定的,其作用是过滤材料中的杂质和产生挤出压力,提高材料塑化效果。可以用不同目数和不同层数的铜滤网调节挤出压力。
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
24
