[低压力缆] 扇形电缆与圆形电缆
P:2012-01-14 11:00:17
扇形电缆与圆形电缆的成本到底相差多少?以YJV22 3*150+1*70为例
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:04:46
差不会很多吧,扇形比圆形的绝缘和外被的料会用得少
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2012-01-15 09:18:05
圆形电缆的成缆外径要比扇形的外径大,所以外辅助材料消耗大。
bobbin carriage - 线盘架 (0) 投诉
P:2012-01-15 11:40:02
我想要计算实例
terminal pedestal - 电缆终端架 (0) 投诉
P:2012-01-15 13:16:59
扇形要比圆形要节省30%填充材料
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2012-01-15 14:59:30
成本相差在5到10个点之间
l.a.s. - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2012-01-15 15:12:30
自己算一下一对比不就知道了
downtime - 停车时间 (0) 投诉
P:2012-01-16 14:06:18
cgl54321:
成本相差在5到10个点之间
有这么大吗?
OLE - optical line equipment光线路设备 (0) 投诉
P:2012-01-16 18:56:23
这个问题真的好难,不管差多少,我认为做为一个老板只要降成本的哪怕是一点点一点点他都会去做
true wave fiber - 真波光纤 (1) 投诉
P:2012-01-19 19:57:01
成本差多少,关键看导体的生产工艺,外径控制,截面控制。其次看绝缘厚度的控制,成缆外径及填充等。
refracted wave - 折射波 (0) 投诉
P:2012-02-16 19:57:42
都不对,扇形电缆相同规格,以240为例,扇形导体比圆形的铜要多,绝缘料也是扇形用的多,只不过扇形的填充与护套料要省点,还有就是外径小,但成品扇形电缆很容易起扭,生产比较麻烦
straight-through type - 直通式(接头) (0) 投诉
P:2012-02-16 20:45:53
有谁真正比对过,其实同规格对导体这块是瓦形消耗最少,扇形次之,然后圆紧,最后是圆形。大家可以试验!
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2014-02-04 19:59:20
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2014-05-27 17:13:01
学习一下
conductive core - 导电线芯 (0) 投诉
