首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙橡胶难喂料
P:2012-01-13 16:44:07
新采用一批中高压6/10kV乙丙橡胶,90连硫挤出机喂料困难,反胶过多容易堵塞喂胶口,导致细径。
不知在工艺上如何改善以及配方上需要调整的地方?
ASTDMA - asynchronous time division multiplex access[address]异步时分复用接入[多址] (0) 投诉
P:2012-01-13 16:57:51
没有强制喂料装置吗?
从配方面改上善也是可以的
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2012-01-14 15:38:22
中压乙丙原胶的乙烯含量较高,容易出现这样的问题,配方调整可以解决,建议使用强制喂料装置
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (0) 投诉
P:2012-01-14 19:44:40
楼上能否再解释下,什么是强制喂胶装置。是指喂料口边上增加的平行辅助滚轴,类似开炼机的装置吗?
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2012-02-05 22:57:10
顶起,无人解释吗
All-Rubber Cable - 橡胶电缆芯之空隙以橡胶填充之,可增加强度,可耐冲击,可减少 电缆之扭曲现象,因而柔软度(Flexibility)也降低些。 (0) 投诉
P:2012-02-06 16:45:34
强制喂胶装置是指喂料口边上增加的平行辅助滚轴    对的
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2012-02-06 16:47:50
强制喂料和螺杆上改进,可以选用前苏联技术的螺杆.
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2012-02-09 11:17:18
强制喂胶装置是指喂料口边有一个和螺杆同步转动,转动方向相反的辊筒,可以把胶片强制压进的装置。
higher order path adaptation - 高阶路适配 (0) 投诉
P:2012-02-09 14:27:54
胶片太硬,门尼太高
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2012-02-09 19:21:35
一是增加主动喂料装置,二是调整下配方,配方的话你最好亮下,要不别人也很难给你提什么中肯的意见。
OFSPHC - oxygen-free superpurity highconductivity copper超纯度高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2012-02-15 12:38:29
胶片调整到o.8cm,挤出进料口温度调换到70-75度会好点。
image transmission - 图像传输 (0) 投诉
P:2012-02-19 16:56:42
1.调整胶片塑性到0.4~0.5;2调整加料口温度到40度左右;3调整胶片厚度到0.7~0.9mm,宽度约250mm;4有强压辊最好
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
