首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 发贴有奖活动
P:2012-01-13 17:06:52
圆线同心绞架空导线
1、绞线用圆铝线、铝合金线表面应光洁无毛刺、无裂纹、划痕、压痕。
2、绞线用镀锌钢丝、铝包钢丝及其绞线中的单丝不准有任何形式的接头。钢(铝包钢)绞线的节径比一般控制在18-22倍。
3、成品绞线表面不应有肉眼或正常校正视力可见的缺陷,例如明显的划痕、压痕等等,并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。
4、 圆铝线、铝合金线焊点要求:
4.1 每根制造长度的导线不应使用多于1根有接头的单线;绞制过程中不应有为了要达到要求的导线长度而制作的接头。
4.2 单线意外断裂时允许有接头,但接头总个数为能超过铝线层加1个(既三层铝最多允许有4个接头)。
4.3 在同一根单线上或整根导线中任何两接头间的距离应不小于15m。
4.4 电阻对焊的接头应退火,退火长度每侧至少为250mm。
绞线节径比 | ||
结构元件 | 绞层 | 节径比 |
钢及铝包钢 加强芯 | 6根层 | 16~26 |
12根层 | 14~22 | |
铝及铝合金绞线 | 外层 | 10~14 |
内层 | 10~16 | |
钢及铝包钢绞线 | 所有绞层 | 10~16 |
4.5 110KV级以上线路用导线,用户要求外层不允许有焊点。
5、绞合要求:
5.1 最外层右向,相邻层绞向相反。
5.2 不允许有跳线、错股、明显蛇形弯曲。
5.3 多层绞线,任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比。
5.4 节径比要求如右表。
6、型号规格的表示方法:因新标准表示方法与83标准有很大差异,为了既符合标准要求又满足客户要求,标识时按新标准标识,将标准的型号规格放在括号内放在新标识后面。具体标识方法有单独的文件规定。 例:老标准LGJ-630/45的钢芯铝绞线表示为: JL/G1A-623.45-45/7(LGJ-630/45) 。其中623.45是规格号,45/7 表示绞线由45根铝线、7根钢线组成。
7、防腐型钢芯铝绞线的涂覆按客户要求,标称重量按GB/T1179附录C规定的方法计算。
来领新年红包!!
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
25
