[漏泄电缆] 周界安防常用类型的周界报警产品介绍
P:2012-01-13 11:47:34
周界安防常用类型的周界报警产品介绍如下:
智能型脉冲电子围栏:
电子围栏是一种主动入侵防越围栏,对入侵企图做出反击,击退入侵者,延迟入侵时间,并且不威胁人的性命。电子围栏由带脉冲的电子缆线组成 。电子缆线产生的非致命脉冲能有效击退入侵者,并把入侵信号发送到安全部门监控设备上,以保证管理人员能及时了解报警区域的情况,快速的作出处理。
电子围栏适用于任何场所(如:军事基地、变电站、政府机构、司法系统、重点文物场所、边境、私人住宅、房地产商、工业重地、工厂、仓库等)。在现有周界围栏、围墙上,或自立式安装。 电子围栏系统自动适应环境条件和现场条件的改变。根据区域条件而变化。比如在雾天、风沙天,系统能维持最高报警值。 电子围栏易于施工,不需焊接,不会受到侵蚀的威胁。
静电感应电缆:
新概念的周界报警系统和阻挡相结合能够适应各种复杂地形不留死角。功能强大,防破怀能力强,靠近,断线,翻越都能触发报警。
RS485端口实现了多防区微机远程控制。自动储存报警信息,独立打印。采用先进计算机集成系统,克服传统探测器安全性差,误报率高的缺点。
埋地感应电缆:
由埋地泄漏电缆和入侵探测传感器构成。通过隐蔽(埋入地下)的入侵探测传感器,在埋地感应电缆周围产生不可见的电磁场。当有人干扰该电磁场时,就会触发报警,提醒管理人员对防区进行察看及处理。
适用于室外及室内无磁场干扰的区域。电缆可以埋在任何介质里,如土壤,沙地,粘土,混凝土等环境下,依此形成一个统一的,隐蔽的,根据地形而建的体积探测场。天气的变化对其影响不大,如:雨、雪、风沙等的影响(但是对于有磁场感应的打雷天会有一定的影响),安全性较高。
振动传感电缆:
振动感应电缆,由振动电缆及振动的感应器构成。振动的感应器可安装在已存在外围栏及墙壁上。对于围墙而言,任何真正的企图攀爬或打破围墙的行为,都将会被探测到,并且报警器将被激活报警。而对于外围栏,振动感应器及传感器电缆附在已经存在的围栏上。通过振动感应器来接收外围栏的振动。对于企图攀爬切割,掀起的行为。都会引起报警器的报警。
适用于室外围墙及外围栏上(如:链状网,焊接网,带刺的屏障网等)。本系统对天气的变化影响不大。
lead ball bath - 铅丸浴 (0) 投诉
