首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 布电线与绞线机
P:2007-05-15 16:14:15
BV300mm2,用哪种绞线机比较适合经挤,BVR95mm2用哪种绞线机比较适合经济
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2007-05-16 07:41:57
BV300mm2(61/2.5)用哪种绞线机比较适合经挤,BVR70mm2(189/0.64)用哪种绞线机比较适合经济  ,具体的绞合工艺怎样,请哪位行家指点指点
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2007-05-16 09:32:47
个人认为BV300(61/2.5)常用的绞线机是60盘框绞机,BVR70(189/0.64)常用的是12+18笼绞机。
61/2.5的绞合工艺比较简单,1+6+12+18+24,各层选个合理的节距即可。
189/0.64(我们是用189/0.68)要用复绞,27股,每股7根,先束绞或用管绞,再上笼绞复绞
data protection correspondence encryption equipment - 数据保护相应加密设备 (0) 投诉
P:2007-05-16 11:22:13
谢谢三楼回复,请问框绞与叉绞是不是绞合的结构全是紧压型导体,笼绞能不能绞紧压型导体
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2007-05-29 15:09:47
框绞与叉绞的结构可以是导体,也可以不是紧压型导体,这个要看你选用的模具了!
笼绞也是一样的道理!
cooling agent - 冷却剂 (0) 投诉
P:2008-11-15 22:15:51
不太懂工艺学习一下
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
P:2011-08-08 13:02:03
用54盘500高速笼绞就行
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
