[漏泄电缆] 振动电缆线缆探测器简介,神马都是浮云
P:2012-01-12 13:27:58
1.无源:线缆在工作时候也没有电流和电压,所以可以进入如火工库、油库、粉尘密集仓库等特殊要求区域;
2.施工:施工简便,砖墙直接铺设在墙头,最好再用户外木地板覆盖,目的有二:美观的同时保护线缆;增加受力面积。
振动电缆线缆探测器工作原理:
线缆中有一层压敏膜,该膜层产生形变以后,会产生一个电信号,形变越大,这个电信号幅度愈大,探测器以该信号幅度大小为依据,判断是否触发报警。
传感电缆由芯线、压敏膜、屏蔽层、外套组成。这种电缆的特性是感测压力和形变。当这种电缆按设计要求附在金属护栏网上时,就能感测到由电缆表面传来的微弱压力和形变,当这种信号的幅度、频率等条件满足设定要求时,探测器立即往主机(通常选用多防区报警主机)送出通或断的信号进行报警。可同一切接受开关信号的报警主机接口兼容,以实现远程联网报警等多种功能。
振动电缆线缆探测器技术参数:
工作电压: 220VAC 50Hz
输出形式: 继电器触点,开关信号
警戒长度: 400米
消耗功率: ≤ 15W
环境温度: -40℃~+70℃
重 量: 2.5Kg
尺 寸: 275×200×110
振动电缆线缆探测器的安装
1.探测器可稳固的安装在墙壁或固定物上,如室外安装需在探测器外加防水保护机箱。探测器也可埋于地下,但应造井并注意井内排水。
2.探测器的连接:将电源线插头插在220VAC的电源接线板上,如在室外安装,最好将电源线(去掉插头)与供电线路直接相接,避免插头接触不良影响工作。探测器到报警主机的引出副线,在分防区时应采用多芯信号线,每一防区远端采用多芯线抽头,每只探测器的信号输出口处接八芯信号线(如上图示),选接两根(根据主机接受开关信号情况)引出连线,近端连接到报警主机的相应防区接线柱上。所有接线必须牢固可靠,作穿管预埋式设计。
振动电缆线缆探测器工作原理:
振动电缆线缆探测器技术参数:
工作电压: 220VAC 50Hz
输出形式: 继电器触点,开关信号
警戒长度: 400米
消耗功率: ≤ 15W
环境温度: -40℃~+70℃
重 量: 2.5Kg
尺 寸: 275×200×110
振动电缆线缆探测器的安装
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
