首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电力线缆计算软件DL1.0
P:2012-01-12 11:29:31
[民间皇子 在 2012-1-12 11:31:11 编辑过]
[民间皇子 在 2012-1-12 11:31:57 编辑过]
[民间皇子 在 2012-1-12 11:42:33 编辑过]
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2012-01-12 11:39:23
以上这个软件,在时间2012年之后打不开,在2011年之前能打开。
把目前找到一个办法是,把下载的文件解压,点击DateSpy.exe(可能会有病毒报警,实际上我想没毒),配置 电力电缆参数计算.exe 日期设置为2011年之前都可以。配置好后,以后每次运行都双击打开DateSpy.exe。第一次运行可能桌面右下角时间会被更改,改回来就可以了。
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2012-01-12 13:19:23
看样子很专业呀。有空试试。
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2012-01-12 13:32:40
日期都改了,还不是有病毒?!
dewinding and rewinding machine - 复绕机 (0) 投诉
P:2012-01-12 14:38:31
那你可以直接把电脑日期改为2011年及之前,也照样能运行。
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:40:05
这个BUG希望有人能改一下
pickle house - 酸洗间 (0) 投诉
P:2012-01-13 08:13:03
恩。我在花时间看看能不能po。
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2012-01-13 11:41:41
不要注册吧?
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2012-01-13 12:04:46
不要
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2012-01-15 15:18:28
东西应该是不错的
tempered steel - 回火钢 (0) 投诉
P:2012-01-16 17:12:44
用不到
conduit cable - 管道电缆,管道敷设电缆,穿管电缆 (0) 投诉
P:2012-01-17 15:17:40
为什么花了钱 。什么都没有呢??楼主赔我金币 。。。
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
P:2012-01-17 15:30:36
什么什么都没有 文件我上传都是完整的呀 其他人也有这样的问题吗?
galvanized steel wire - 镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2012-01-17 20:20:02
请问该套软件是不是只是绞线和成缆工序计算?
carrier line - 载波线路 (0) 投诉
P:2012-01-19 08:35:57
就是上面两个图片那样的。
lamp wire grommet - 灯线接头 (0) 投诉
35
