首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铝线拉丝后表面“起皮”严重,求高手指教
P:2012-01-12 10:59:50
  拉丝后表面起皮破损严重,求助高手帮忙
机型:西北机器厂13模铝线大拉机
进线:9.5    出线:2.85  速度:10米/秒
配模应该没问题,已经用该机器和同样聚晶模拉线30吨左右,线材选用也没换,线材为天津“津和”A4电工铝杆,就是突然发现每拉100米左右出现铝线表面破损(如图,照片),求帮忙。
preformed wire rope - 预成型钢绞线,预成型钢丝绳 (0) 投诉
P:2012-01-12 11:40:00
这个照片打开容易  ,求帮忙@!
ministry - 部,政府各部 (0) 投诉
P:2012-01-12 11:54:19
会不会是模具内堵塞的杂质所致,你看下油池内的铝粉或其它杂质颗粒是否过粗,被带到模眼内。
casing - 箱,包装箱,盒,外壳,套,罩;模壳,模箱,模座 (0) 投诉
P:2012-01-12 14:06:06
自从发现不合格后模具都重新检查过了,每有发现杂质和冷焊现象 ,调整过几次模具了 ,还是不行,呜呜! 都浪费了1吨铝杆了 ,马上我就要哎领导教训了。
distributed system network - 分布式系统网络 (0) 投诉
P:2012-01-13 10:58:30
把油换掉,换好点的油,彻底清洗一次机台和油池吧。一吨铝杆,差不多够你买半池油了
four-bobbin stranding cage - 四盘绞笼 (0) 投诉
P:2012-01-13 14:46:31
我也觉得油有问题,油过滤是有滤网吗
我这里的有有经过,回流沉淀、收集沉淀、沉淀过滤、管道过滤、你那里有吗
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2012-01-13 14:57:31
还有,开机你仔细留意下,也有可能是铝有气孔,
所有的质量问题无非就是人、机、料,没有发现问题所在时都仔细弄弄,会解决的
penetration test - 针入度试验;(放射线)透入度试验 (0) 投诉
P:2012-01-16 11:12:53
感谢楼上的两位了,问题已经基本找到,1个是 拉丝机放线架(轮)过线的金属部分对铝杆损伤严重。 2是铝杆表面有氧化层和夹渣现象。
可能还有别的问题没发现,感谢楼上的提醒了。
另 我感觉油的问题不大,我的油池有6吨油,刚拉铝30吨,油过滤部分我们有沉淀过滤 回流过滤,多谢指教。
gas-line - 汽油 (0) 投诉
P:2012-01-16 22:02:29
A4电工铝杆不行,,换个厂的?
good conductor - 良导体 (0) 投诉
