首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 咨询WDZ-DCYJ/B-125或者WDZ-DCYJ/B-150的交联聚烯烃绝缘料
P:2012-01-11 17:26:00
我查阅了GB 12528.11-2003标准发现 WDZ-DCYJ/B-125或者WDZ-DCYJ/B-150 这两款料的原始抗张强度是30MPa,断裂伸长率100%,且过单根垂直燃烧?
我想咨询一下这样的料是低烟无卤辐照交联聚烯烃吗?
30MPa的强度好像有点大啊 低烟无卤阻燃聚烯烃辐照交联如何做到30MPa?
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2012-01-11 17:29:51
我上凯波的网站 看了一下 其CAB-1255B 125℃薄壁机车线用辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃料的指标里面 写到
拉伸强度10MPa  断裂伸长率 180%
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2012-01-12 09:04:49
聚醚醚酮可以达到的
die drilling - 拉线模打孔 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:21:53
标准上没有说要用交联聚烯烃,标准只说是薄壁型电缆用聚烯烃。此外,你的这个型号也不符合12528的型号描述。
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2012-04-21 13:51:00
成都普天在做这个型号的线缆。具体可以喝他们联系
meant - mean的过去式和过去分词 (0) 投诉
