首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 1569#28AWG(7/0.12mm) OD0.78~0.8mm可以做吗?
P:2012-01-11 15:11:35
two-way duct - 双孔管道,双路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2012-01-11 16:09:53
应该不可以吧,绝缘厚度太薄了,不过客户要求,不印字应该可以做到
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
P:2012-01-11 16:31:46
絕緣太薄了,如果你的材料夠強的話,能過crush resistance 那就差不多了。不過是不太現實的...
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2012-01-11 16:33:21
28号线 本来就不印字吧?                    如果做非标的话,应该是没问题吧?
[newren 在 2012-1-11 16:34:10 编辑过]
microcalipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2012-01-11 17:20:56
第一,7/0.127才是28AWG
第二,UL1569任一点的最小厚度是0.33,那么线径最小0.33*2+0.381=1.05(在没有偏心,线径标准的前提下)
第二,如楼上讲的,不印字的话可以做
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2012-01-12 08:39:50
OD做1.05可以印字?线径这么小也可以印啊?
[newren 在 2012-1-12 8:40:15 编辑过]
ope helix of copper tape - 开放式螺旋铜带 (0) 投诉
P:2012-01-12 12:42:15
可以做的,1571#28AWG的线径是0.85,大致和你这个规格差不多。
只是绝缘厚度和标准不符
印字完全没有问题,我们做的线1571#30AWG   外径 0.7MM的线都印字的
sealing end vulcanized to the cable - 有硫化法固定在电缆上的密封端 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:19:52
1571的绝缘最小厚度可以做到0.0508,外径当然可以做到。但根据标准1569绝缘的最小平均厚度要0.381,因此楼主要做0.85基本不可能符合标准。
dancer arm wire-drawing machine - 带有动轮式速度控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:48:20
支持5樓說的。
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2012-01-13 09:54:45
按要求来,达不到厚度就是非标。也就不能印字了……
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2013-06-29 22:51:30
顶一个吧,我还是新手
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
