[漏泄电缆] 振动电缆的检查、通电、调试与维护
P:2012-01-11 11:44:51
1.振动电缆的检查:
当系统的传感电缆、馈线、接地线、探测器、信号线主机全部安装完后,应进行一次全面检查。
检查电缆的所有接头是否做防水处理,电缆的芯线与屏蔽层的电阻为无穷大,电缆芯线及屏蔽层无断线及破损,屏蔽层与大地间电阻应为无穷大。将所有接头的方位记录存档,以便维修时使用。
检查接地装置是否接地电阻小于10Ω (注:本系统必须接潮湿大地),检查所有的引出副线是否正确可靠。
2.振动电缆的通电:
在确定地线已经接好的情况下接通AC220V电源,探测器开始自动检测,几分钟后探测器开始工作。
3.振动电缆的调试:
所有设备安装、连接完毕后方可通电进入调试。
调试根据探测器内板上的操作界面进行,具体情况如下:
感应探测器通电后有一个自检复位过程,过程中面板各指示灯会循环点亮闪烁,复位后探测器伴有嘀的一声,探测器方才进入工作状态,这个过程大约需要3分钟;此时才可对面板进行操作:
电源灯:探测器接通220V电源后,电源指示灯(绿灯)点亮;当交流电在187V~242V范围以外时,电源灯闪烁提示。
报警灯:当有人进入或攀爬感应电缆区域时,感应探测器输出报警信号至报警主机,并伴有嘀嘀的报警声音,此时报警灯(红灯)闪烁,且探测器向中心输出开关信号。
灵敏度:探测器提供四种灵敏度供用户选择,按动灵敏度指示灯(绿灯)左边的按钮选择适合的灵敏度即可,1??~4档为灵敏度从低至高依次排列;当探测器正常运行时,灵敏度不宜太高,以免工作人员接近时引起不必要报警。同时探测器还提供了四种抗振度供用户选择,按动抗振度指示灯(红灯)左边的按钮,选择合适的抗振度即可,1-4档抗振度从高至低依次排列。在距马路较近或振动较大的区域应选择较高抗振度,反之,则应选择较低抗振度。进行了上述任何一种操作,如果需要在断电后一直保持这种设定,按保存键即可保存,下次开机时仍然是这种设定。
4.振动电缆的日常维护:
每4月停电做一次检查,看接线是否有松动,接地是否良好,用万用表检测电缆及馈线有无短路和断路现象。
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2012-01-12 09:13:43
学习学习
Mb/s - megabit per second兆比/秒 (0) 投诉
