[供应信息] 电线电缆用机械式测量投影仪和数显测量式投影仪
P:2012-01-10 14:06:16
电线电缆轮廓测量投影仪
该投影仪是一种光、机、电一体化的精密高效光学计量仪器。它被广泛应用于机械、仪表、钟表、电子、电缆、橡胶、弹簧五金、建材、轻工等各行各业以及院校、研究所、计量检定部门的计量室、试验室和生产车间。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状。
1、投影尺寸:¢308mm
2、投影屏旋转范围:0~360。
3、旋转角度游标格值:2′
4、物镜:10× 20× 50× 100×(任意选配一个)
5、测量工作台:
X轴移动行程范围(mm):0~50mm 精度:0.01mm
Y轴移动行程范围(mm):0~25mm 精度:0.01mm
6、玻璃载物台旋转范围:0~360。
7、调焦范围:70 mm
8、仪器照明:24V,150W 卤钨灯
9、电源:220V(AC),50/60Hz
10、物镜选配参照:
放大倍数 | 物方线视场(mm) | 物方工作线(mm) |
10×(选配) | ¢30 | 85.17 |
20×(选配) | ¢15 | 81.94 |
50×(选配) | ¢6 | 16.99 |
100×(选配) | ¢3 | 16.39 |
电线电缆轮廓测量投影仪
1、投影尺寸(mm):¢312,
2、投影屏旋转范围:0~360。
3、旋转角度数显分辨率:1′
5、工作台:
X轴移动行程范围(mm):0~150 数显解析度(mm):0.001
Y轴移动行程范围(mm):0~50 数显解析度(mm):0.001
Z轴移动形成行程(mm): 70(调焦用)
6、玻璃载物台旋转范围:0~360。
7、金属台尺寸(mm):320*220
8、玻璃台尺寸(mm):225*170
9、测量示值误差≦(3+L/75)um(L为被测长度单位: mm)
10、仪器照明:24V,150W卤素灯
11、电源:220V(AC),50/60Hz
10、物镜选配参照:
central terminal test equipment - 中央终端试验设备 (0) 投诉
