[问题求助] YJY22 YJY23 NH-YJY22电缆有什么区别?
P:2012-01-10 13:18:46
YJY22-0.6/1KV  YJY23-0.6/1KV NH-YJY22-0.6/1KV 电缆有什么区别
Tinner Annealed Copper - 镀锡软铜线 (1) 投诉
P:2012-01-10 14:02:52
YJY22:代表交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带鎧装
YJY23:代表交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢丝鎧装
NH:代表无卤的..
bell - 钟,铃;喇叭口 (0) 投诉
P:2012-01-10 14:04:57
楼上错了
YJY23:代表交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装 23是外护套是聚乙烯护套 22是PVC护套。
NH是耐火
exit guide - 出线导轮 (1) 投诉
P:2012-01-10 14:07:53
“YJY22:代表交聯聚乙烯絕緣聚乙烯内护套PVC外护套鋼帶鎧裝
YJY23:代表交聯聚乙烯絕緣聚乙烯内护套聚烯烃外护套鋼帶鎧裝
NH:代表耐火
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (2) 投诉
P:2012-01-10 14:25:31
四楼说的对,顶一下
special bonding connection - 特殊互联 (1) 投诉
P:2012-01-10 15:47:42
YJY22--铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
YJY23 --铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆
NH-YJy22-铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装耐火电力电缆
[clp521 在 2012-1-10 15:49:14 编辑过]
large scale system theory - 大系统理论 (0) 投诉
P:2012-01-10 16:20:31
标准上有,可以看标准
cable make-of - 电缆制造;电缆结构 (0) 投诉
P:2012-01-10 17:53:53
YJY22--铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套双钢带铠装电力电缆聚氯乙烯护套
YJY23 --铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆聚乙烯护套
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2012-01-11 15:02:34
谢谢
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2012-01-12 20:34:04
标准表上写的很全很全的。可以自己去看看嘛。
polyethylene graft - 聚乙烯接枝 (0) 投诉
P:2012-01-15 13:27:54
NH参照GB/T19666-2005,其它按GB/T12706-2008制造!
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
P:2012-01-16 15:51:00
      23是外护套是聚乙烯护套
      22是PVC护套。
NH是耐火
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2012-01-30 14:46:01
low attenuation optical fibre - 低衰减光纤 (0) 投诉
P:2012-02-05 14:37:36
谢谢各位
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
P:2012-02-08 08:33:05
你写错了,YJY22应该为YJV22,护套是聚氯乙烯的,用V表示,护套用Y表示代表聚烯烃护套
ignition coil primary cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
20
