首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 计米器不准,电缆长度不准,该怎么跟踪改进?
P:2007-05-15 15:00:09
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:08:12
修机器
6-spindle drilling machine - 6头拉孔机,6头线模拉孔机 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:50:48
主要是找原因了,比如现在的自动成圈机,要求探测头的数据反馈线的屏蔽性能一定要好,还有屏蔽接地也一定好,这样反馈数据才准确,计米也就准确,否则就不准,而且没有规律,所以要视情况定.
还有就是将计数轮的计数点增加,使误差减小
EDMA - ethvlene glycol dimethacrylate二甲基丙烯酸乙二醇酯(电缆用的一种氯化聚乙烯的共硫化剂) (0) 投诉
P:2007-05-15 16:37:57
临时办法可以 用精度准确的尺量好一定的长度线.用之拿到机上拉,看计米器,读数是多少
fully fluorine-doped optical fiber - 全掺氟光纤(指包套和纤芯材料均掺氟的光纤) (0) 投诉
P:2007-05-15 21:30:11
大哥讲清楚你用的是什么形式的计米器 压轮式还是传感器式的!
如果是传感器式的 如三楼所讲检查一下
如果是压轮式的要检查一下,压线轮和计米轮之间的间隙,是不是存在打滑的情况,同时要确认计米轮的有没有问题!
此外无论是那种计米方式都要做定期的校验!简单的方法如四楼所讲! 要精确一点请计量局的人来帮你校验一下!
总之这个问题一定要搞定,米数多了公司要亏钱!少了客户要投诉!!
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2007-05-16 09:34:57
支持一下ditty94
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2007-05-16 15:20:53
如果不是设备问题,那就是人为问题了,是不是没夹紧,或是太快了
cable termination - 电缆终端(连接),电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:03:20
先看看生产什么样的线米数少,然后根据楼上的同仁们进行改进
signaller - (陆军或海军的)信号兵,信号手 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:36:38
你们真好,我们这是计KG的
photosensitive macromolecular material - 感光高分子材料 (0) 投诉
P:2007-05-17 13:58:51
ditty94:
如果是传感器式的 如三楼所讲检查一下
压线轮和计米轮之间的间隙——压紧
换个探头/传感器式
米数多了公司要亏钱!少了客户要投诉————我们公司是按重量计算,后算价格的!
parent - 起源, 根源, 根本 (0) 投诉
P:2007-05-17 18:40:33
记米器的参数不准确
pickling tank - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:33:59
请介绍大家都在用的计米器种类、型号,推荐几种比较好用准确性比较高的品种。谢谢!!!
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:43:28
tree:
压线轮和计米轮之间的间隙——压紧
换个探头/传感器式
这为兄台难道你门的高压线也是按重量买的吗?
weldor - 焊工,焊接工人 (0) 投诉
P:2007-09-21 17:10:07
我公司面临和你们一样的情况,我们做法是用机器打100米线,再用皮尺核对一下,看误差是多少,然后在打包时再做调整。另外若是公司内部用线材,在裁线工序每天做记录,在打包时,用秤称每圈重量,连续批照此进行即可!
optical pulse propagation - 光脉冲传播 (0) 投诉
P:2007-10-11 18:14:50
电缆计米准确,谁有绝招,保你发笔小财.
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
78
