[供应信息] 美国Beta 激光测径仪
P:2012-01-09 19:59:10
AccuScan激光测径仪
测量原理
采用激光扫描原理进行测量,激光发生装置产生的激光,照射在马达驱动的高速旋转棱镜上,通过发射透镜组在测试区间中形成标准扫描平行光束,测试区间中的被测量物体遮挡光束形成的阴影,会在光电收集端形成信号的阶跃,阶跃宽度及位置决定了被测量物体的直径及在测试区间位置值等参数。
测量功能
■被测量物体的直径值。
■被测量物体的圆度值(双向仪表)。
■被测量物体在测试区间内的位置值。
■直径沿轴向周期变化的被测量物体(如波纹管)的直径测量值(需带STAC选件功能及相关测量方法、装置的配合)。
■作为一次仪表与相关机械、电气装置构成测量系统,配合相关显示控制器或相关软件构成复杂的外形几何尺寸的在线、离线测试系统。
■柱状被测量物体的较大的凹凸测量(需带相应的Flaw选件)。
■透明体、半透明被测量物体的测量(需带Glass选件)。
■多个被测量物体的同时测量。
■快速模拟量通道选件提供测量值的进一步数据分析(如FFT/SRL)。
优点
■测量范围最广,单向测径仪最大可测直径达
■测量精度最高,最高测量精度可高达
■扫描频率最高,最高每秒2000次得扫描频率创造了同类产品中的记录。兼顾测量实时性与测量的精度的要求, 特别适用于动态测量。
■丰富的外部通讯方式,可采用RS232、PROFIBUS、CANBUS等方式与外部进行通讯。
■多项容余设计,铸铁外壳使设备具有优良的电磁兼容性,同时保证了仪器的使用寿命。
■丰富的型号、附件适合不同场合,不同产品的应用。保证了使用的灵活性。
性能指标
AccuScan 3 系列单、双向测径仪
单向直径测量仪 | 双向直径测量仪 | ||||
LD1010-S | LD1040-S | LD1010XY-S | LD1040XY-S | ||
测试范围 | 0.2 | ||||
测量门径 | |||||
精度 | |||||
分辨力 | ± | ||||
扫描频率 | 单向266scan/sec | 双向532scan/sec | |||
AccuScan 5000系列双向测径仪
AS5010 | AS5020 | AS5040 | AS5080 | AS3175 | |
测试范围 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.27 | 10 |
测量门径 | |||||
复现性误差 | ± | ± | ± | ||
精度 | ± | ± | ± | ± | |
尺寸(LxHxW) | 255 x 174 x | 380 x 360 x | 660 x 634 x | 749 x 1365 x | |
扫描频率 | 2400scan/sec | 500scan/sec | |||
主要产品:激光测径仪、电容检测仪、火花检测仪、凹凸缺陷检测仪
北京市敏迈特五金矿产商社
联系人:王守君
联系电话:13911840586
网站:www.mmt-beta.com
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (0) 投诉
