[问题求助] 0.12mm铜包铜裸丝的比重是多少,和大一点线径的比重一样吗!
P:2012-01-09 16:22:36
我平常用编织覆盖率计算公式计算合金丝和裸丝的重量都与实际称重都差不多,但是用在铜包铝裸丝上面公式重量和实际的要差0.5KG
左右,我用比重2.7来算跟实际重量差不多,难道铜包铝比重不是3.25-3.63吗
blown joint - 喷灯焊接处(电缆铅套外) (0) 投诉
P:2012-01-09 16:51:31
铜包铝的比重是根据你的铜和铝的比例来决定的,铜的含量高,铜包铝的比重就大呀!所以说铜包铝的比重只是一个参考,具体要看铜含量。
LSF cable - 低烟雾电缆 (0) 投诉
P:2012-01-09 19:37:03
支持楼上的!
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2012-01-10 10:17:03
跟铜层厚度有关啊,
die working tool - 线模加工工具 (0) 投诉
P:2012-01-10 10:49:58
像我们常用的0.12或0.1mm的铜包铝裸丝大概比重是不是要比铜包铝杆要轻很多啊
paraffin copper wire - 浸蜡铜线,蜡克线 (0) 投诉
P:2012-01-10 14:46:26
同一质量的材料,比重应该一样啊
assembled die - 拼合模,组合模 (0) 投诉
P:2012-01-10 15:05:19
这个可以测试一下,看看铜和铝分别是多少。来算
drum mixer - 鼓形混料机,滚筒式混合器 (0) 投诉
P:2012-01-12 20:58:59
这么小的外径,铜层厚度很薄,密度基本和铝差不多了。
drycuring - 干式硫化,干式交联,干式硫化橡胶,干式交联塑料 (0) 投诉
P:2012-01-14 13:39:59
谢谢HAN SEN 的回复,我按2.7算重量是跟实际差不多。如果按3.2那就重很多了。平时我会对线进行称重分析。谢了。
plug-ended cable - 端接插塞电缆 (0) 投诉
