[低压力缆] 中压交联电缆耐压试验电压选择
P:2012-01-09 11:07:49
现在中压交联电缆局放耐压试验均采用91千伏5分钟和65千伏30分钟,大家都采用哪种方法呢,原因是什么,貌似采用91千伏的很少
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2012-01-18 19:23:45
采用91千伏的5份试验的,对电缆和终端制作要求极高,不然十分容易在终端发生击穿的。如果你能用很好的变压器油,并制作好终端,可以这种试验方法的,毕竟这种试验的效率高呢。国外电缆企业用的都是这种方法。
实际上现实有较多的企业用的是第二种方法,也是考虑国内部分试验设备的局限性(原进口设备),且对制作终端要求较低。虽然试验时间长些,但不容易发生问题。
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2012-02-09 10:58:06
不懂這個
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2012-02-10 09:16:54
国标要求是3.5U0
OFCR - conductive optical fiber riser cable带有电导体的竖井光缆 (0) 投诉
P:2012-02-10 10:06:38
名称:淄博鲁中建平电缆有限公司
地址:山东省淄博市张店区昌国路东首沣水镇炒米村西
联系人:刘经理
电话:0533-2083777
   0533-2084666
传真:0533-2083777
手机:15065859888
EDS - Every Day Stress(架空线)每日应力 (0) 投诉
P:2012-02-10 21:29:46
肯定是时间短的好啊!
reliability compliance test - 可靠性合格试验 (0) 投诉
P:2012-02-11 12:47:13
貌似采用91千伏的很少啊,。
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2012-03-07 16:36:28
沒有用過,我記得以前廠离8.7/15KV也就35KV的樣子吧!
roughing roll - 粗轧辊 (0) 投诉
P:2012-03-07 20:42:23
我们也用65KV/30分的,要不然总击穿,重新剥头更费劲!
bending moment - 弯曲力矩 (0) 投诉
P:2012-04-06 10:27:21
采用91的很难做试验,要求终端很高
multiple wire rod drawing machine of double-block type - 双鼓轮多根拉线机 (0) 投诉
P:2012-06-19 13:41:45
楼主说的是26/35KV的线做耐压试验吧。同意二楼的观点。国内多数厂家都用65KV/30min的方法,这样击穿的几率小很多。继续升压的话多数是在80KV左右的时候击穿并且基本上是在端头,这说明问题出在端头处理上。如果对自己的端头处理很自信,绝缘油用质量好的变压器油或硅油且经常更换,可以采用91KV/5min的方法。
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2012-08-18 15:53:59
采用91KV/5min的方法
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2012-08-24 10:02:50
采用65kV 的情况较多。
inorganic flame retardant - 无机阻燃剂 (0) 投诉
P:2012-09-01 13:46:59
现在国内一般采用65kV/30min
off/take-up unit - 收放线装置 (0) 投诉
P:2012-09-06 13:31:25
ERA - Electrical Research Association电气研究协会(英) (0) 投诉
18
