首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] UL标准中的额定电压指的是交流还是直流啊?
P:2012-01-08 20:49:52
比如600v的额定电压之类的?
求解各位大仙!!
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
P:2012-01-09 09:46:11
規定都是直流的,像如果是交流的話,交流電的峰值也就不能超過600v
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2012-01-10 15:19:34
应该是直流吧
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2013-06-09 23:17:09
DC直流
surgical cable - 外科手术用电缆,外科手术用光缆 (0) 投诉
P:2013-06-15 10:41:26
应该是交流才对吧,直流的话会特别指出来的。
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2014-12-17 16:18:58
是AC交流!这是UL上面写到的60 deg C, 600 Vac, Horizontal flame, Oil Resistant 60 deg C or 80 deg C (optional).
quality requiremention - 质量要求 (1) 投诉
P:2014-12-22 11:07:35
直流
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2015-05-13 08:27:33
UL上面写的AC就是交流,写DC就是直流!
tapered optical-fiber temperature sensor - 锥形光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2015-05-20 06:09:11
给8楼再补充下:没有写明AC或者DC的,全部都是默认AC!
self-driven over-head coil-transporter - 悬挂式自动圈线运输装置 (0) 投诉
P:2015-06-02 12:44:43
举例,UL AWM STYLE 1015 600V<div>指系统内的最大电压AC 600V。</div><div>现在的新style page上也有标明600V ac 或750V dc </div>
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
