首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 热塑性弹性体(TPE/TPR)前景--(转贴)!!!
P:2007-05-15 12:07:12
热塑性弹性体(TPE/TPR)兼具热塑性塑料的重复加工性和橡胶的高弹性等物理机械性能,同时又具有优异的回收再生性,作为一种全新的高分子材料市场迅速发展。尽管热塑性弹性体市场增速甚猛,但与传统的橡胶材料相比,用量仍非常有限。随着新型改性技术的不断出现与材料性能的不断提高,热塑性弹性体必将拥有更加广阔的市场空间。
Santoprene TPE的柔软触感及着色性为办公用品的设计及外观带来革命性的创新。(相片提供Photo Courtesy:AES)
热塑性弹性体(TPE)兼具热塑性塑料的重复加工性和橡胶的高弹性等物理机械性能,同时又具有优异的回收再生性,作为一种全新的高分子材料市场迅速发展。尽管热塑性弹性体市场增速甚猛,但与传统的橡胶材料相比,用量仍非常有限。随着新型改性技术的不断出现与材料性能的不断提高,热塑性弹性体必将拥有更加广阔的市场空间。
性能特点\\r
热塑性弹性体具有非常广泛的产品适应性。由于热塑性弹性体特殊的分子结构的可调整性和可控制性,表现出多种优异性能。
物理性能
良好的外观质感,触感温和;易着色,色调均一,稳定;物性可调,为产品设计提供广阔的创意空间;力学性能可比硫化橡胶,但无须硫化交联;硬度范围宽广,自SHORE-A 0度至SHORE-D 70度可调;耐拉伸性能优异,抗张强度最高可达十几个Mpa,断裂伸长率最高可达十倍以上;长期耐温可超过70℃,低温环境性能良好,在-60℃下仍能保持良好的挠曲性;良好的电绝缘性及耐电压特性;突出的防滑性能,耐磨性和耐候性能等。
化学性能
耐一般化学品(水、酸、硷、醇类溶剂);可在溶剂中加工,可短期浸泡于溶剂或油中;无毒性;良好的抗紫外线辐射及抗氧化性能,可使用于户外环境;粘结性能好,选用合适的胶粘技术可直接与真皮或人造皮革表面牢固粘合。
生产加工
无需硫化,即具有传统硫化橡胶之特性,节省硫化剂及促进剂等辅助原料;适合注塑成型、压铸成型、热熔和溶解涂层等多种工艺;边料、馀料和废料等可完全回收再利用,且不改变性能,减少浪费;简化加工工艺,节约加工能耗与设备资源;加工周期短,降低生产成本,提高工效;加工设备及工艺简单,节省生产空间,降低不合格品率;产品无毒,无刺激性气味,对环境、设备及人员无伤害;加工助剂和配合剂较少,可节省产品质量控制和检测费用;产品尺寸精度高、质量更易控制;材料比重小,且可调;可直接与PP、ABS等多种塑料掺混而制成特种塑料合金。
一般而言,热塑性弹性体具有优异的物理、化学性能且易于加工,同时,该产品还具有无毒、无污染并可回收二次加工的环保优势。
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:08:07
市场前景
目前热塑性弹性体已发展到十几个品种,已取代部分天然橡胶、合成橡胶和塑料,广泛应用于汽车配件(管、带、垫、板等)、建筑业、制鞋、医疗制品、密封制品、包装制品、电线电缆、日常生活制品、玩具、运动器材、五金、电动工具、通讯、电子产品、家用电器、粘合剂及高分子材料改性等。其中汽车用热塑性弹性体是最重要的应用领域,占到三分之一,其次是建筑业、医用和日用生活制品。
更重要的是,热塑性弹性体还是引领新产品设计和市场导向的优质材料。其柔软的质感和可调整的物性、硬度以及适宜多种加工工艺且具有环保性等优势,为产品设计师提供了巨大的发挥空间,这无疑对创新产品,提升产品价值,引领市场潮流提供了巨大的帮助。
由于TPE优异的再利用性以及聚氯乙烯(PVC)等面对越来越严重的环保问题,近来热塑性弹性体倍受关注,应用显着增长。例如,随着美国和欧洲
汽车产量的增加,以及中国及亚太地区工业的迅速发展,TPE应用日益扩大。近年来增长强劲的动态硫化热塑性弹性体(TPV),在汽车制造业市场连续保持年均增长15%以上,作为软PVC和橡胶的新型高性能材料替代品,具有成本和性能上的双重优势。
英国AMI谘询公司最新报告预测了不同品种热塑性弹性体在欧洲市场的发展前景。报告中称,至2008年,欧洲热塑性弹性体(TPE)市场需求将以年4%的速度继续增长。研究称,中/西欧地区2003年TPE市场已超过40万t,预计2008年将达到50万t。SBS目前是需求最大的热塑性弹性体,未来需求将不断下降。SEBS将作为一种特种聚合物使用,其需求将以年6.5%增速增长,不仅用于替代SBS使用,还用于工业及日用等软接触面场合,以及用作防护用途的气囊盖板等。
与热塑性弹性体迅速发展形成鲜明对比的是,橡胶和塑料的全球发展速度已渐渐进入停滞状态,目前橡胶和塑料的年增长率仅1%和2.4%。可以看出,热塑性弹性体的发展前景十分看好。
汽车,TPE最重要的市场
汽车是热塑性弹性体最大的市场,广泛应用于汽车保险杠、仪表板、挡泥板、空气导管、轴承、电缆护套、软管、挡风玻璃密封条、防护罩、防震座垫、管件等。
三元乙丙橡胶/聚丙烯(EPDM/PP)是较早应用于汽车领域的热塑性弹性体,具有优异的耐候、耐臭氧、耐紫外线及良好的耐高温、抗冲击性能,其耐油和耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下,可以用普通热塑性塑料的加工设备进行加工,具有加工简便、成本低、可连续生产并可回收利用等优点。目前汽车保险杠是EPDM/PP最具代表性的应用领域。日本超过80%的汽车保险杠采用EPDM/PP制造。
随着汽车技术不断进步,要求相关行业的配套技术越来越精密、复杂,扁形电线凭借其众多的优点被广泛应用。巴斯夫在北美市场推出一种挤出级Elastollan热塑性聚氨酯(TPU),用于生产汽车配线用扁形电缆(线),比标准的圆形电缆(线)轻便、节省空间,并且性能和安全性有所提高。传统的圆形电线容易绞结,在汽车内可以被隐藏放置的空间(例如内顶板)十分有限。而扁形电线可以插在先前被认为不可能放置的地方,如外反射镜或车身、车篷盖,为汽车设计留有更大馀地。采用巴斯夫ElastollanTPU挤出系列产品制造的汽车扁形电线耐磨损、抗弯曲和折迭,抗化学反应和微生物反应以及温度骤变。TPU的热绝缘性使其具有优异的防潮、耐长时高温、高湿条件,并且具备良好的电压强度。
近期市场上还出现了多种替代传统PVC的汽车装饰用热塑性弹性体。尽管这些材料价格较贵,但由于具有低雾化、外观更佳和回收方便的优点,业者对其前景表示看好。AES是世界领先的热塑性弹性体供应商,已有超过20年行业经验。AES作为各种高性能工程TPV的全球领先者,在2005“国际橡塑展”特别推出可着色Santoprene热塑性硫化胶系列,能够显着提高汽车内部装饰水平,且可满足当今世界上最严格的低雾度要求,并可有效降低新车异味。
die polishing machine - 线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:20:56
请问你能提供做电线用的尼龙材料吗?还PET材料!
GIC - gas insulated cable气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2013-06-25 10:09:13
学习
bank cable - 多芯电缆,组合电缆 (0) 投诉
P:2013-06-27 16:36:43
学习
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
