[中高压力缆] 中压电缆在12706.2中规定了绝缘厚度但是没规定屏蔽的厚度?
P:2012-01-07 19:20:03
在12706.2中规定了绝缘厚度但是没规定屏蔽的厚度。
请问通常内屏和外屏的厚度控制在多少。10kV 和35kV的
谢谢
12-strand continuous casting machine - 12根连续浇铸机 (0) 投诉
P:2012-01-08 08:19:22
屏蔽厚度正常在0.5到1.0之间
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
P:2012-01-08 08:52:24
屏蔽厚度控制在0.6到1.2之间
正常的话是0.6到0.8
DCP - direct current panel直流接线板 (0) 投诉
P:2012-01-08 12:35:01
没要求的东西比有要求更费力,首先是要保证其良好的电气性能,如太薄,受到机械应力可能会破损。所以要充分考虑
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2012-04-06 10:27:57
标称0.8
gasket - 垫圈 (0) 投诉
P:2012-04-20 10:40:28
标准没规定,但是行业中内外屏采用0.8MM的比较多
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2012-04-21 10:25:17
同意楼上的,我公司一般控制在0.6-0.8之间
tube strander - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
