首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 常用的计算公式
P:2012-01-07 11:31:09
1)单根导体
S = πd2/4 (mm2)
2)正规绞合导体
S = (πd2/4)* n * k1
其中d——导体外径 (mm)
n——绞线根数
k1——绞入系数
π——圆周率,3.1416
2、导体的重量
W = S * ρ* L
其中W——导体重量(kg)
ρ——材料密度,铜8.89,铝2.7
L——导体的长度 (km)
3、绝缘外径
D = d + 2*t (mm)
其中D——绝缘外径 (mm)
d——导体外径 (mm)
t——绝缘厚度 (mm)
4、绝缘层截面积
S1 = (D2 –d2)*π/4
或S1 = π*(d+t)* t
5、绝缘层的重量
W1 = S1 * ρ* L
其中W1——重量(kg)
ρ——材料密度,PVC为1.42~1.45,XLPE为0.95
L——线芯的长度 (km)
护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。
6、绞合外径
以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法:
正规绞合一般外层的根数比内层多6根。
1+6+12结构
4+10结构
3+9结构
1+6的结构:D0 = 3 * d
2+8的结构:D0 = 4 * d
3+9的结构:D0 = 4.154 * d
4+10的结构:D0 = 4.414 * d
5+11的结构:D0 = 4.7 * d
如果外面还有一层或多层,则
D = D0 + 2 * n * d
其中n——绞合层数
waste - 废品,废料 (0) 投诉
