[漏泄电缆] RD-800Z-Ⅰ振动电缆周界探测系统是一种周界入侵探测设备
P:2012-01-06 13:19:55
适用范围:RD-800Z-Ⅰ振动电缆周界探测系统是一种周界入侵探测设备。它主要适用于银行、厂矿企业、天然气站、油库、别墅、监狱、博物馆、电站(包括核电站)、军事基地等重要场所外围护栏,以达到有效安全防范的目的。
RD-800Z振动电缆周界系统简介:该系统由探测器和一根专用传感电缆组成。传感电缆按直线或曲线安装,其首端由馈线接入探测器(如附图一),馈线每根标称长度为3米,传感电缆每根最大长度为400米。
RD-800Z-Ⅰ振动电缆周界探测系统工作原理:传感电缆由芯线、压敏膜、屏蔽层、外套组成。这种电缆的特性是感测压力和形变。当这种电缆按设计要求附在金属护栏网上时,就能感测到由电缆表面传来的微弱压力和形变,当这种信号的幅度、频率等条件满足设定要求时,探测器立即往报警主机送出常开或常闭的信号进行报警。
RD-800Z的安装和通讯连接
RD-800Z-Ⅰ振动电缆周界探测系统注意事项
a、切勿在雷雨闪电期间安装施工。
b、切勿将探测器直接安装于潮湿场所。
c、在安装使用本产品之前,对工作人员应预先做好安全教育,技术培训。
d、本产品如果出现异常情况,应先切断电源,再作检查分析,防止故障扩大,按规定保修。
e、传感电缆不应互相交叉和紧贴安装,多余的应剪掉(包括馈线),重新安装接头。所有的电缆及馈线转角处均应保证以曲线过渡,不得有锐角或折弯现象。
f、传感电缆与电源线、信号线不能紧贴安置,相互平行之间的间隔距离应大于40厘米。
g、为了防止警戒区附近行使的汽车及行人影响系统,传感电缆架设的位置距离公路大于1.5米以上。
h、必须坚持边安装边测量边记录的原则,电缆的所有接头必须做防水处理,电缆的芯线与屏蔽层的电阻为无穷大,电缆芯线及屏蔽层无断线及破损,屏蔽层与大地间电阻应为无穷大。将所有接头的方位记录存档,以便维修时使用。
RD-800Z-Ⅰ振动电缆周界探测系统敷设
1.若是铁栅栏围墙,用铁丝将传感电缆直接扎在护栏上,通常每20cm扎一次,注意用力适当,以免损伤电缆。
2.若没有围墙,将线缆曲线敷设在防范区域周围的泥土地里,深度为3-5cm.,当有入侵者入侵即刻报警。
3.若是实体砖墙,将线缆敷设在墙头,最好再用户外木地板覆盖,目的有二:美观的同时保护线缆;增加受力面积。
RD-800Z的安装和通讯连接
a、切勿在雷雨闪电期间安装施工。
b、切勿将探测器直接安装于潮湿场所。
rack - 支架,台架 (0) 投诉
楼主是干什么的?
