首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 从电气设计角度浅谈电缆火灾的预防
P:2012-01-06 09:21:08
从电气设计角度浅谈电缆火灾的预防
要摘:供用电线路火灾在全国总火灾数中的比例,一直呈上升趋势,如何杜绝火灾隐患,本文从导线截面选择、线路敷设、电缆选型,智能化等几个方面着手作了简单介绍。
1、前言
随着建筑物向高层发展,自动化技术的广泛应用,各种电气设施的增加以及电网建设的加快发展,火灾隐患也随之增多,增加了发生火灾的危险程度。据统计,在诸多火灾事故中,由电气线路引起的火灾达80%。怎样从电气设计的角度杜绝火灾隐患,保障人身和财产安全,本文从以下几方面阐述几点看法。
2、负荷计算与导线截面选择
在电气设计规范中,均要求在选择电线电缆时导体允许载流量必须大于负荷的计算电流,但有些因素经常因疏忽而留下火灾隐患。
a)电线电缆由于其敷设方式(如明敷和暗敷、穿管保护、架设电缆隧道等)的不同,其散热条件均不一样,应根据电线电缆敷设环境温度具体情况的不同,考虑热阻的变化并修正电缆的实际载流量,按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;。
b)选择低压配电线路时应考虑用电量不断增加的可能性,留有一定的裕度。这对于住宅和办公建筑是必要的,而对于商业建筑(如商场、公共娱乐场所)来说更为重要。
3、线路敷设
由于电线电缆的广布性、电缆的易燃性、电缆着火的串延性、电缆着火后果的严重性,使电缆的防火工作日益重要。保持良好运行环境,避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆。这就要求电缆的敷设沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效排水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入,保持内部干燥。《民用建筑电气设计规范》中对多种敷设方式的电缆的防火做出了明确规定,建议线路尽量采用暗敷。如因需要采用明敷时,应特别注意电线电缆的选用和敷设方式,以保证防火分区及免遭破坏。封闭式母线、电缆桥架以及金属线槽在穿楼板处须采用防火隔板和防火材料隔离;穿越防火墙时,应采取防火隔离措施;另外,楼层间预埋钢管在布线后两端管口应做密封隔离。
但是,应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。另外,要有完善的防生物设施,防止鼠、蛇类等小动物破坏电缆绝缘引发事故。
4、电线电缆的选型
在电线、电缆选型时有两方面须注意:
第一、从电缆材质角度考虑,应尽可能的采用铜芯电缆避免使用铝线芯。当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的损耗,使导线或电缆发热,温度升高,使导线或电缆的绝缘加速老化,造成绝缘性能下降损坏或击穿,会使接头连接处氧化速度加剧,增大接触电阻使其进一步发热氧化,增大接触电阻使其进一步发热氧化,从而引起漏电、断线等,甚至引发火灾。由于电阻率低,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。而且铜芯电缆得连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。因此,在电缆供电中,特别时地下电缆供电领域,具有突出的优势。地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。这正是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。
第二、根据电气线路防火要求的程度的要求,选择使用无卤低烟阻燃型、耐火型、矿物绝缘型的电线、电缆或分支电缆。这样不仅从电气线路方面更好地防止火灾发生,而且能更好地确保火灾发生时消防用电的可靠性和安全性。但电气线路阻燃防火仍有一定限度。因而,不仅电缆本身采取相关防火措施,而且更要注重火灾探测智能报警系统的应用。及早发现火灾源头,在火灾蔓延前及时采取措施,将损失降至最小。选用适当的火灾自动报警装置,特别是对于外界因素引起线路电缆着火,如机械损伤、外部热源、长期受潮、易燃易爆粉尘积聚等起到了积极的防范作用,并广泛用于各重要场所的火灾监控工程,如电缆桥架、电缆隧道、电缆夹层等。
5、结束语
综上所述,火灾的发生有诸多因素,特别与电气线路密切相关。如何从电气设计角度、把握电缆的火灾特性,将电气线路故障引起的火灾损失降至最低;从电缆引发的火灾事故不断总结,努力消除不稳定的因素,保障人身和财产安全,杜绝火灾隐患,防患于未然是我们必须面临和重视地一大课题。
1、前言
2、负荷计算与导线截面选择
3、线路敷设
4、电线电缆的选型
在电线、电缆选型时有两方面须注意:
5、结束语
grooved trolley wire - 双沟形电车线 (0) 投诉
