首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求助~关于设备运转和产能问题
P:2012-01-05 15:00:10
各位同仁,
关于导体绞合设备转速和产能的问题,请赐教!
如:
高绞机转速为2000转,绞距为10mm,
那么请问每小时
产能是否为:2000*60(分)*10/1000=1200M呀?
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2012-01-05 19:26:15
产能和转速与节距有绝对关系。其实你可以采取笨办法验证一下,实际测试一下。米数可以用重量和丝径计算出来a !
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:49:00
你明天只生产10小时吗?还要看你的是单节距还是双节距束线机,如果是双节距的话,还要乘以2.
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2012-02-10 19:37:04
理论是这样算的,要想准确一点就用2楼的方法
research report - 研究报告 (0) 投诉
