[问题求助] QJ57电桥没反应了
P:2012-01-05 09:43:15
安电池的QJ57电桥,P1,C1,P2,C2接上了线,2个按钮扳倒“内”,然后卡上要测的铜线,安了下B和G,上面指针有反应,然后最上面那个调到Bv 啊和其他的10的负几 次方指针都没反应了,那个P1 P2 C1 C2都换着接了下还是不行,求高手帮忙下!!谢了
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2012-01-05 10:21:17
现在一般都用QJ-36-B型号的
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2012-01-05 10:28:22
实在不行的,可以联系生产企业
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2012-01-05 10:46:48
电池没电了吧
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-01-05 11:16:37
如果以前使用过可以,那肯定是坏了。找厂家吧
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2012-01-05 11:32:14
电池还是有电的貌似。。前2天还可以用的~
Inner Diameter - 内径 (0) 投诉
P:2012-01-05 11:53:14
電話諮詢一下廠家了,設備的問題,沒什麽經驗分享的....
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
P:2012-01-05 12:28:24
负2次方  就可以测了   我们公司也是用这QJ57
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆 (0) 投诉
P:2012-01-06 17:00:17
检查一下灵敏度旋钮,是不是调到最低了
test piece - 试片,试样 (0) 投诉
P:2012-01-10 16:17:19
砸了,在买个
specific weight - 比重 (0) 投诉
P:2012-01-10 16:21:55
换掉吧,用PC36,电子的,好用
dry out - 戒酒 (0) 投诉
P:2012-01-16 08:44:43
9V电池换掉就可以了,如果无效,那就是电桥坏了。找厂家维修
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2012-04-08 15:12:23
你检查下是否里面的电池完了
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
