[网络线缆] CAT5能不能做銅包鋁
P:2007-05-15 10:46:02
CAT5能不能做銅包鋁,求各位高手指點!
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2007-05-15 11:00:15
可以我们以大量生产和出口东南亚获至宝cnzzr@163.com
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2007-05-15 11:53:32
从标准来说是不可以的,但目前很多台资、江浙一带厂在做。我认为性能必须符合标准,导体可适当放大。
二楼的是如何做的?
printing&marking machine - 打印-标志机 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:00:31
铜包铝数据缆好象还没有国家标准吧?
WORM - write once read many一次写入多次可读 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:21:45
呵呵,可以啊,我们一直在做的,不过是非标准的哦。
tear strength - 抗撕强度 (0) 投诉
P:2007-05-15 12:24:57
能做,就ATT低频差点,把导体放大一点就没问题了.不过在施工过程中易不通!
mlship 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-22 15:03:47
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2007-05-17 10:21:15
厉害,估计节省成本多少?
high quality hardware and fastener packaging equipment - 高质量硬件及紧固件包装设备 (0) 投诉
P:2007-05-17 10:35:19
深圳松岗的至佳美科技 很多导体材料都使用銅包鋁生产
steam-heated high-vacuum drying and impregnating vessel - 蒸汽加热高真空干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2007-05-17 16:47:08
成本可以省一半
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2007-05-17 19:34:05
我们也做过,不过到如今还没能通过检测。不通电是最头痛的问题
bi-metal compression erminal - 过渡连接金具,双金属冷压端子 (0) 投诉
P:2007-05-18 14:11:25
我们都有在做,
并且性能能符合
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2007-05-20 15:00:19
我们公司也有做,但长度超过25FT的不做CCA
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2007-05-21 12:51:02
不能达标准的产品,能说可以适用于CAT5E吗?如果我将标准降低些,是不是可以说CCA可做六类缆了?请大家
说话时注意分寸.
另一方面,许多人没有考虑CCA的长期性能.
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2007-05-22 21:08:01
可以做,不过很难导通.
diode laser - 二极管激光器 (0) 投诉
P:2007-05-24 09:20:29
大家能提供一些具体方面吗?讨论一下比如铝的氧化,电阻,布线施工中的困难......
crack - 裂纹,裂缝,龟裂 (0) 投诉
46
