首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 并丝时导体散开
P:2012-01-04 20:45:41
导体是硬铜合金,并丝时有时候并不到一起是怎么回事?
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2012-01-04 21:36:34
看看你的收线涨力
anti-termite protection - 抗白蚁保护 (0) 投诉
P:2012-01-05 08:34:39
基本應該存在這個問題,只有把張力調大一點喲。
compensating conductor - 补偿导线 (0) 投诉
P:2012-01-05 10:07:47
张力要调节一下,自己试着来,合适就好了
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2012-01-05 10:23:40
应该是放线张力不一致造成的
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2012-01-05 10:31:01
尝试错开排列位置
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2012-01-05 15:05:42
导线轮是不是"V"形槽的啊
并线时有没有粘合油,油不要太多
张力要基本均匀,不能张力大小不一
张力摆臂要稳定,不能点头
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2012-11-08 14:55:35
因是硬丝,此问题要解决较为困难,建议加大放线张力,其它如平底导轮等生产细节问题可以一一查找解决
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
