首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 讨论三乙醇胺在CPE护套的应用
P:2012-01-04 18:45:31
物性数据 1. 性状:无色油状液体或白色固体,稍有氨的气味。 2. 沸点(ºC,101.3kPa):360 3. 熔点(ºC):21.2 4. 相对密度(g/mL,20/4ºC):1.1242 5. 相对密度(g/mL,20/20ºC):1.1258 6. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):5.14 7. 折射率(20ºC):1.4852 8. 黏度(mPa·s,35ºC):280 9. 黏度(mPa·s,100ºC):15 10. 闪点(ºC,开口):179 11. 蒸发热(KJ/mol,b.p.):67.520 12. 熔化热(KJ/mol):27.214 13. 临界温度(ºC):514.3 14. 临界压力(MPa):2.45 15. 蒸气压(kPa,20ºC):0.0013 16. 蒸气压(kPa,210ºC):5.333 17. 蒸气压(kPa,252.7ºC):8.707 18. 蒸气压(kPa,305.6ºC):46.064 19. 溶解性:溶于水,甲醇、丙酮、氯仿等。在非极性溶剂中几乎不溶解。微溶于乙醚和苯
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
