[问题求助] 当频率超过3.0G时,怎样降低RF天线衰减值?
P:2007-05-15 10:07:49
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2007-05-15 13:59:59
增大导体截面积或填加CU箔
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-05-21 11:22:46
补充二楼
还可增加法泡绝缘厚度来减少衰减,
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2007-05-21 15:03:42
谢谢二位学到不少!!
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2007-06-10 16:35:42
结构不能改变?请提出其它建议。
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2007-06-10 16:38:57
不能使用发泡材料。
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2007-06-11 13:44:46
导体镀银
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2007-06-11 20:51:58
提高发泡度,降低绝缘材料的介电常数
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-06-14 12:46:02
如果不能改变结构的话,那就只能改变你的材料了, 使用电阻率更低的导体, 介质损耗更低的绝缘.
当然,我也同意tankllyy的看法, 提高发泡度也是可行的.
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2007-06-17 08:38:40
已是镀银线。
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:23:32
我的建議是:提高芯線的同軸度,最少90%以上,95%以上更好拉.
高頻衰減不過請嘗試增加屏蔽率.看看效果!
DCU - dry coating unit干涂层装置 (0) 投诉
P:2009-01-31 21:41:25
楼上有新意
easy operation - 操作容易,操作简便 (0) 投诉
P:2009-02-01 22:02:39
可能的话 加一层铝箔或者铜箔  会好多
ESR - electron spin resonance电子自族共振 (0) 投诉
P:2009-02-02 15:30:21
LZ如果肯定不希望使用发泡电缆的话,那只有采取提高一个档次规格的电缆试试了,例如原来使用-5的,可改用-7的试试,不过,成本要增加哦。另外楼上有朋友提出增加发泡度的建议,虽然LZ不要发泡电缆,如果要的话,本人认为光提高发泡度也不妥,因为发泡度提高了以后,阻抗也会提高的哦。
sp.voi. - specific volume比容 (0) 投诉
P:2009-02-21 09:15:37
同心率已达到95%以上。
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
16
