首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 拉丝模的实战之一(对拉丝模具的认识的以及细节点)2012年第一篇文章
P:2012-01-03 22:28:56
这个论坛中聚集电线电缆各个人才,我这里对拉丝模的相关细节在这里进行一个简单的叙述,有不对的地方希望同行指正!
首先,小邓祝各位新年快乐,事业有成,万事如意!
1.拉丝模具选用问题:
我们一般使用的拉丝模(这里就不说钨钢模具了),外径都是25mm,厚度有8mm,10mm,12mm等不同厚度,线径越粗则选用厚度比较厚的拉丝模具。但是大家不知是否留意,一些拉丝模侧面一圈有被车床车一圈沟槽,有些却没有。这是为什么呢?这个是拉丝模制造商一个特别的规定表示拉丝模具材料的一个标记,有沟槽的是人工聚晶钻石,没有沟槽的是晶莹透剔的天然钻石。为什么我提出这个呢?因为这个关系我们正确选择拉丝模的一个非常重要的一个依据。人工聚晶模虽然硬度本身很低,但是因为聚晶表面有无数微小的小坑,这些小坑更有利于拉丝油的存储最终在拉丝模具工作面形成已成油膜,这层油膜隔绝了铜线与模具的直接接触,最终人工聚晶模具更耐磨,使用寿命比天然钻石更高。天人钻石表面呈镜面,拉丝油无法在表面形成油膜,所以天然钻石模具更容易磨损。
那么我们怎么选择模具呢?很简单。直接汇总吧:
人工聚晶模具-----------线径0.10mm以上的线径;硬质材料,比如黄铜丝,铜包钢,镀镍线;拉丝导体表面要求不高
天然钻石模具---------0.10mm以下的,拉丝成品表面要求很高的,软质线材
2.拉丝模具重要区域的说明。
拉丝模具的钻石有分为入口区,润滑区,压缩区,定径区,减压区,出口区总共六个区。我这里特别提醒润滑区与压缩区,润滑区一般角度为50度,压缩区角度为12--16度,我碰到很多电线厂没有拉丝模具维修和检测的能力,也不知道拉丝模具到底是否已经坏了。拉丝模具在长时间使用没有及时维修,造成孔径远远超过设计孔径,也造成拉丝模的压缩区严重磨损,最终造成压缩区的角度变大,也触及到润滑角,最终造成断线或者产生剥皮现象(打开拉丝机盖子,就会发现部分模具入口突然堆积大量的铜粉)------我这里告诉各位,如果你厂发生这种情况,说明你的模具维修太晚,也告诉你模具维修的重要性,这种严重磨损的拉丝模具,很难再维修到原来的尺寸和角度
3. 拉丝模具减压区特别说明:拉丝模具在压缩区和定径区后,铜丝已经经过极大的压缩,当铜丝到底减压区后,铜丝直径变大的,铜丝表面直接与减压区接触,如果你的拉丝模具减压区太粗糙,则直接造成铜丝表面刮伤。这个特别小心。这里也不得不提一下镀锡模具,出口也是要注意这个问题,因为长时间镀锡,在镀锡模出口堆积坚硬的细粉,影响镀锡线的直径和圆度。所以,镀锡模具出口要经常清理掉附着的细粉。清理方式是用小的风磨机用磨头进行清理,注意不要伤及钻石。
最后,还是送给大家《今夜我让我醉》,酒就是好东西,可是大家别喝醉。
如果,酒是一片泪光
愿你在今夜
带着亮色悄然飘至
成为我唇边的笑呓
让我幸福的入睡
如果,酒是一滴甘露
愿你在清晨
带着甘露缓缓滑落
滋润我一湾深情的睫毛
静静的倾听我如歌的心语
如果,酒杯是一轮明月
愿你在夜空
挥舞衣袖翩翩降落
为我拨动琴弦朱唇微启
潺潺融入我如水的爱恋
醉梦如人生,稍纵即使
就让我留住这一个醉意朦胧的瞬间
并希望醉在你
含情脉模的目光
婀娜多姿的身姿
温柔似水的怀抱
今夜秋夜冷冷瑟瑟
愿你用编织温暖的围巾包裹喝醉的我
并为我轻轻浅吟低唱
让我过一个暖暖的醉梦的晚上
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (1) 投诉
18
镀锡模具出口要经常清理掉附着的细粉
期待有更多的技术结晶资料出现。
