首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 630束丝机束绞BVR 4 (19/0.52)导体易跳丝如何解决?
P:2012-01-03 09:26:07
为了提高生产效率,我们的19芯导体的BVR改为630束丝机生产,采用两次、同向绞合方式,但束丝机生产的导体总是有跳丝现象,反复调整放线单丝张力、退火均匀性都无济于事,造成绝缘挤出时局部竹节状,请问大家现在采用什么方式生产BVR?如何解决束丝机生产时的跳丝现象?
另外,各位厂家的BVR 2.5 、 4 、 6导体线规是19芯?还是采用与RV一样的5类导体线规?绝缘采用挤管式还是挤压式?
[PLWH 在 2012-1-3 9:32:38 编辑过]
DIU - digital interface unit数字接口单元 (0) 投诉
P:2012-01-03 09:53:00
关注一下,我也遇到类似问题,待解决!
antistatic device - 抗电装置,抗静电装置 (0) 投诉
P:2012-01-03 12:57:37
试试 集线模座 7 + 12 分两层入线.
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2012-01-03 13:58:58
搞个小一点的模具。或者用小的管绞机来做
lowest point of travel - 行程的最低点(电缆盘升降螺杆的),低死点 (0) 投诉
P:2012-01-03 15:04:39
按1—6—12排列,配合适模具,放线张力调节均匀。
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2012-01-03 15:18:05
最好的还是正规绞合,反正你都是630的机子,何乐不为呢
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
P:2012-01-03 15:49:04
我们现在就是按1+6+12排列、分两次、同向束合的,先束合1+6的内芯,再束合外层的12根。但总出现局部跳丝现象。
comparator - 比较仪,比测器,比色计 (1) 投诉
P:2012-01-03 16:04:06
大哥,你同向绞合不出问题那才不正常哦,相邻的要反向绞合才行。
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (1) 投诉
P:2012-01-03 16:33:06
我们一次同向束绞、两次异向束绞、两次同向束绞,这三种方式都试过,只有两次同向束绞的外观是最好的。
e-mail - 电子邮件 (0) 投诉
P:2012-01-03 20:16:30
应该还是张力或伸率的关系,最好用张力计和伸率测试仪测试,对比数据后再寻他法!
scissors - 剪刀,线剪 (0) 投诉
P:2012-01-04 08:53:28
张力或伸率的关系,用张力计和伸率测试仪测试.
mxsf1984 讲到管制重点了.
再加一个,线径的管制.
overfilled - (轧机)孔型过充满(一种线杆轧制缺陷) (1) 投诉
P:2012-01-04 14:48:41
肯定要采用两次同向最好,1+6节距也不要过大,如果确认退火均匀性没问题,就只有调张力,尽量把1+6绷紧点。
slumping temperature - 坍落温度 (0) 投诉
P:2012-01-05 17:37:53
内层绞合紧一点,外层绞合松一点。外层绞的紧容易出现跳丝现象,你试一下。
pair to pair - 线对-线对,线对间 (0) 投诉
P:2012-01-07 09:07:29
19根这都能跳股?    两次绞节距倍数一样,单丝延伸率做到25以上,张力调均匀,模具在二次绞适当紧压。应该不是什么 问题啊 ?再有问题就要看你过线系统是不是不行
Capris laser marking module - 卡勃里斯激光标志器 (0) 投诉
P:2012-01-09 11:30:48
节距很关键
cyclostationary nature - 周期平稳特性 (0) 投诉
25
