[问题求助] 老问题:冬季防开裂PVC护套料?
P:2012-01-03 08:56:50
随着寒冷冬季的到来,PVC护套电缆又面临着低温开裂的问题,请教各位厂家:冬季是如何预防PVC护套开裂的问题?采用何种等级及价格的PVC电缆料生产?冬季防开裂PVC配方中,增塑剂DOP、氯化石蜡等应调整到多大份数?
真心求教!万分感谢!
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2012-01-03 15:22:52
表示关注
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2012-01-05 10:59:47
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2012-01-12 14:30:59
这个主要在材料与配方上,这个完全可帮助解决,如需要请联系18706158117,QQ:719109806。
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2012-01-13 10:20:35
防耐寒料就可以了
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:23:40
那说明你的材料不合格。
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2012-01-18 22:42:22
要是你的配方没什么问题的话,冬天测出来的数据会更好啊。
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2012-02-01 16:49:26
耐寒-40度的,是否能满足你的要求
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2012-02-04 11:51:57
你用的材料应该耐低温弯折性不够,和PVC胶料关系比较大,如有需要可以发详细的PVC指标要求给我们,帮你全面解决这个问题
[dalywei 在 2012-2-4 11:53:15 编辑过]
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
