[HDMI] 制作HDMI时,4P地线与编织是否能短路?
P:2007-05-15 09:20:20
制作HDMI时,4P地线与编织是否能短路, 我想知道同行业中的标准是否一样(注:短路后TV测试可以通过)
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2007-07-20 11:10:23
我们是不能短路的,请问你们做这个产品时有什么好的技术可以分享一下不?
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2007-07-22 14:53:00
我们也不能短路啊.
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2007-07-25 12:04:06
大家在做这个产品时用到哪些治具啊,比如焊锡时有没有治具,还有剥铝箔呀,求大家了,有什么好方法分享一下
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2007-07-25 14:47:38
HDMI的地線到了電視系統後,4對線的地線是短路的,線材部分其實可以短路也可以不短路,就看客戶的要求了
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-08-09 21:04:54
不用说短路了~我们直接不加的也有做~~~
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2007-10-04 16:36:04
我们是不能短路的,絕緣不良等
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2008-06-24 20:01:06
我们的是不能短路,高压和绝缘不良也不可以的
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2008-09-23 11:43:17
不能短路,高压和绝缘不良也不可以
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2008-09-23 13:28:21
對.標準的作業是不可以短路的.不然線規做那麼嚴格干嘛.每組信號線加什麼MYLAR呀.pin腳也可以省掉幾個了.一切豈不就變得不再有意義了.
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2008-10-27 20:26:55
我們的也是不能短路的,如果你們可以,不妨把技術與大家分享一下.
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:39:57
是不能短路的. 這樣接上去會卡機的。
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2008-10-28 11:04:19
12楼的朋友,卡机?能分享你的测试资料吗?
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2008-10-28 17:07:48
<DIV class=xxxxContent id=deds10 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">對.標準的作業是不可以短路的.不然線規做那麼嚴格干嘛.每組信號線加什麼MYLAR呀.pin腳也可以省掉幾個了.一切豈不就變得不再有意義了.</DIV>
xiaofan, 嚴緊的態度. 我欣賞.加油.
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2008-11-03 19:52:24
可以短路,不过最好别加地线,还有14PIN最好别焊,焊了浪费资源
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
