首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 19/0.19和19/0.18的铜丝差很多吗?
P:2012-01-02 16:37:46
thermosetting adhesive - 热固性粘合剂 (0) 投诉
P:2012-01-02 16:41:16
每根差0.01
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2012-01-02 16:43:18
樓主,有時間指教一下以下這個貼唄,thank you sooooooooo much
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=97327
cable sheath length - 电缆皮长(线路两点间距离乘电缆条数) (0) 投诉
P:2012-01-02 16:43:27
截面積差的還是比較多的呀
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-01-02 16:43:30
我是说在性能上了 我们送过样品导体是19/0.185的,OK了,可是现在他急着要货,仓库只有19/0.18的铜丝了,不知道是不是可以用这个
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2012-01-02 16:46:24
看看電阻能否達到安規要求啊,客戶說可以就OK 了。
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2012-01-02 17:29:07
導體絞合外徑變化了,如果變化較大的話,電氣性能會影響蠻多的,如果還是按照以前的工藝的話。
stress-relieving annealing - 消除应力退火;低温退火 (0) 投诉
P:2012-01-02 17:30:19
fanyarong:
你們的工藝也真夠細的啦,佩服
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
P:2012-01-03 10:29:58
CAN-BUS ?
junction box - 连接盒,分线盒,接线盒 (0) 投诉
P:2012-01-03 11:36:25
一, 送样时规格书里有无重点标出铜丝公差
二,实测导体电阻做为判定依据
eight-form wire - 8字形导线 (0) 投诉
P:2012-01-03 16:00:51
根据你送检的线的电阻反推回来,按这个空间一比较不就知道了,
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间 (0) 投诉
P:2012-01-03 16:22:52
bsdtdw:
CAN-BUS ?
太深奧了啊
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2012-01-03 19:49:05
19/0.19和19/0.18的铜丝差 11%.
electrode - 电极,电焊条 (0) 投诉
P:2012-01-05 14:53:28
差的多了点,
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2012-01-06 09:29:34
没关心的  电阻,性能,都不会有问题,我们公司有时只有0.16  0.17
CPU - central processing unit中央处理装置 (0) 投诉
17
